Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1674385 раз)
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #15500 : 16 11 2022, 04:41:28 »
Читаю различные статейки, типа "зачем нужна нейтраль на раздатке". Я правильно понял, что если авто на АКПП и его нужно отбуксировать, то это можно сделать при скорости не более 50км/ч и не более 50км. иначе перегреется АКПП? А при этом, если поставить рычаг раздатки в положение нейтраль то можно буксировать с любой скоростью и на любое расстояние, так как коробка будет не задействована и с ней ничего не произойдет?
Верно. Однако, скорость буксировки автомобиля, согласно пдд, и не должна быть выше 50.
Желаю всем что-бы эти знания никогда не пригодились!  :)
+1, Во благо, всем добра и здоровья своим железным коням!
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #15501 : 10 12 2022, 16:20:52 »
Привет, камрады! ПодскажИте номер сальника, который устанавливается в АКПП со стороны раздатки. Не могу найти его в каталогах. Начал подтекать Dexron в разъем между раздаткой и АКПП. Хочу скидывать раздатку и сразу в ней тоже все сальники заменю. ТLCPrado 2000г.в. 5VZ.
« Ответ #15502 : 11 12 2022, 12:07:43 »
этот ? 90311-40007
PradovodNEW
« Ответ #15503 : 12 12 2022, 08:28:41 »
этот ? 90311-40007
Это (90311-40007) коренной раздатки.  Как я понимаю, если течёт Dexron, то со стороны АКПП тоже должно устанавливаться уплотнение.... Т.е. мне нужен номер заднего коренного АКПП.
« Ответ #15504 : 12 12 2022, 14:26:05 »
а если так ?
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #15505 : 12 12 2022, 19:32:06 »
Вчера поймал интересный глюк. Заехал на неровное ...
Первый раз такое. Что это могло быть? Проводка по идее, где в первую очередь смотреть?
В первую между водительской дверью и стойкой.
Не так давно сам ремонтировал. Почти во всем жгуте вставки понаделал.
PradovodNEW
« Ответ #15506 : 13 12 2022, 14:26:46 »
а если так ?
Да, это он. Специально нашёл видео, где меняют именно его на Сурфе из-за течи масла АКПП. Просто были у меня сомнения на счёт него, т.к. он обозван в каталоге не "сальником АКПП". Коренной передний на раздатке другой.
PradovodNEW
« Ответ #15507 : 13 12 2022, 14:40:05 »
Нашёл и номер того сальника, который устанавливается в переднюю торцевую крышку раздатки - 90311 - 40021. Почему-то в каталоге по моему авто указано "Не устанавливается на данную модификацию автомобиля". Но на видео от Reiderа он заменяется свободно. Запчасти всегда ищу по VIN-номеру.
PradovodNEW
« Ответ #15508 : 13 12 2022, 14:41:44 »
Вообщем, дело за малым. После замены сальников приводов, займусь раздаткой.
« Ответ #15509 : 13 12 2022, 18:14:55 »
это япы, у них парт номер, нет вин.
