Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1681753 раз)
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #1570 : 16 06 2011, 05:32:06 »
началась жара,на стоянке с кондером,даже с одним,температура лезет к красной зоне.радиатор помыл,но много замятых пластинок.
на фото стоит вентилятор,можно ли поставить на вторую сторону что нибудь,если можно,то от чего?
и как лучше подключить,принудительно или от первого вентилятора?
вилка тебе в руки и выпрямлять все ячейки, ну и главное не только что бы он был снаружи чистый.. главное между радиаторами промыть. у меня для суровых климатических условий машина рассчитана, но было дело что поднималась температура до максимума.... промыл радиатор и все стало на свои места.. ну и термостат проверь..
спасибо,попробую
Dantes
« Ответ #1571 : 17 06 2011, 12:59:27 »
Народ, вопрос про задний мост ЛСД. Как его определить, если бирки на нем нет? Говорят колеса должны крутиться при вывешивании в одну сторону? И зависит ли это на какой передачи стоит машина, паркер или нейтралка???
« Ответ #1572 : 17 06 2011, 13:45:48 »
Да, зависит. На парковке должны в разные стороны крутиться, на нейтрали,- в одну.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #1573 : 17 06 2011, 17:00:04 »
Всем доброго времени суток... Езжу на прадике 4й месяц.. Пока все было нормально... Но тут на днях подъезжаю к знакомому, и он мне говорит  че то машина "кривая"...Левая сторона ниже чем правая Не сильно конечно, но если хорошо приглядется то видно немого... Замерял рулеткой расстояние от покрышки до подкрылка, разница получилась 1,5-2см.. Машину на скорости не уводит... Только вот если сильно оттормаживаться с большой скорости то уводит влево. Сзади в колесных арках в месте крепления кузова к раме с одной стороны резиновое кольцо плотно сидит а с другой свободно гуляет, но визуально зазор между кузовом и рамой с обоих сторон примерно одинаковый (около 1см). А вот спереди уже лучше видно по зазорам (на фотке зазор между бампером и креплением для кенгура). Но крен кузова более заметен сзади.. А как узнать лифтовый кузов или нет? Может гдето что-то продовилось? Еще момент.. замерял расстояние от асфальта до рамы слева и справа (сзади) разница также 2см.. Стойки сухие, не пробивает... ТОлько вот на скорости по неровной дороге кидает влево-вправо.. Блин, что посоветуете? А то душа болит...
проверь пружины может один веток лопнул а на кочках брякает куда перекос
Endr
Как называется эта пластиковая штука?
« Ответ #1574 : 18 06 2011, 13:34:11 »
Всем привет!
Сегодня подошел к машинке и обнаружил недостачу этой штуки (см. картинка, от руки нарисовал).
Это пластиковая (резиновая) накладка на кромку слива. Она цельная и торчит с двух сторон..
Как называется, помогите пожалуйста..
Land Cruiser Prado 1999 г., 95 кузов.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Это называется молдинг крыши номер левого 75552-60040 985р., 75551-60040 правый 986р., при условии ждать 12 дней у экзиста.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Endr
Спасибо! Буду искать тут, на месте.
samen44
по прадо 90 много
« Ответ #1577 : 18 06 2011, 22:08:27 »
привтет редуктор гудит
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
Re: по прадо 90 много
« Ответ #1578 : 18 06 2011, 22:28:04 »
пердев, и чо?
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
UKa
« Ответ #1579 : 19 06 2011, 20:49:51 »
Сменить масло. Если не помогает, разбирать, менять подшипники и регулировать пятно контакта на главной паре. И про полуосевые подшипники, сальники не забываем. Прочищаем сапун. Удачи.
