Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675781 раз)
Christiansex и 4 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2770 : 22 03 2012, 16:32:24 »
Если циркуляция в расширительном бачке, это плоха. Это газы.
Манцурик
« Ответ #2771 : 22 03 2012, 16:42:24 »
сегодня встречусь с другом у которого тоже короллка. и гляну... Может япошки решили устроить водные горки))
вот в бачке 2 трубки, одна снизу вторая сверху
« Ответ #2772 : 22 03 2012, 16:42:28 »
Бачок не при делах, пробка радиатора влияет, из-за нее может греться. А была у мну королла, я что-то не помню циркуляцию в бачке..
Там такое впечатление как обычный шланг вставили и под напором льется в бачок. тоже случайно обратил внимание на это... вот и думаю что такого раньше нигде не видел.. думаю может просто и на Прадике так должно быть.. надо будет приоткрутить радиатор и хорошо там промыть.. а там буду дальше рыть если не поможет. а из-за уставшей помпы может греться, но именно в пробке. так как не обдувается хорошо радиатор..? вентилятор крутит как вертолет.
Для начала промыть-таки радиатор ннада, и попробовать заменить его пробку, на ней маркировка по давлению выбита, либо 0,9, либо 1,1, вроде так.
Манцурик
« Ответ #2773 : 22 03 2012, 16:44:16 »
ок спасибо. радиатор мыл, направляю струю между радиатором кондея и основным, но не разбирал.. в этом году так помою.
« Ответ #2774 : 22 03 2012, 16:52:56 »
Хмммм.... при таком включении бачка, думаю "водные горки вероятны.
И там же нет пробки в радиаторе, она в бачке. Просто крышка.
« Ответ #2775 : 22 03 2012, 17:07:42 »
Как нет пробки на радиаторе? Есть она...
Манцурик
« Ответ #2776 : 22 03 2012, 17:37:00 »
]Для начала промыть-таки радиатор ннада, и попробовать заменить его пробку, на ней маркировка по давлению выбита, либо 0,9, либо 1,1, вроде так.
а что такого может быть в крышке, из-за чего может греться?
« Ответ #2777 : 22 03 2012, 17:57:02 »
Она при определенном давлении перепускать должна в бачок антифриз. Не будет давления,-не будет правильной циркуляции. Клапанок в крышке стоит.
Манцурик
« Ответ #2778 : 22 03 2012, 17:59:02 »
а вот оно в чем.. помоему там 1.1.. ну тогда и ее поменяю если не поможет.
Серёня
« Ответ #2779 : 22 03 2012, 18:37:12 »
Манцурик, в бачке не должно ни чего бурлить, если бурлит, это не айс, ....С 91-го года на Таёптах, придчины разные: радиатор, крышка его, прокладка головки пробита в том месте способствующем бурлению, термостат....мляяя чота ещё было....))
