Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675756 раз)
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #2800 : 23 03 2012, 20:49:35 »
Потек сальник на "автомате" тот который первый от двигателя, незнаю как называется. короче капает на защиту плюс на рейку как то попадает. Подскажите номерок этого сальника, а то что то не могу в каталоге его сыскать.
Уровень на горячую на метке cool. Пока поеду в магазин доливать масло, а то что то очково на таком уровне ездить :(
И моного ли гемора по его замене, имею ввиду сальник?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2801 : 23 03 2012, 21:18:00 »
Может это сальник заднего подшипника КВ течет,проверь уровень в двигателе, у меня он тек. Вытекало там же на стыке.
" Я знаю короткую дорогу!"
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2802 : 23 03 2012, 21:18:55 »
это снятие акпп.(((
Серёня
« Ответ #2803 : 23 03 2012, 21:20:37 »
это снятие акпп.(((
...причом с раздаткой...кстати, а где второй от двигателя стоИт?...))
Jrik
« Ответ #2804 : 23 03 2012, 21:24:00 »
Не только, еще передний кардан будут отсоединять. Мне тогда и согнули хвостовик переднего редуктора, а потом через 15 км после выезда из сервиса зубчатая пара полетела на скорости 90 км.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2805 : 23 03 2012, 21:24:24 »
это снятие акпп.(((
на своем месте.)))
Jrik
« Ответ #2806 : 23 03 2012, 21:30:36 »
Смотри, когда будут откручивать крестовину от хвостовика, чтобы не висели на ключе как на турнике. Если сразу не тронутся болты, пусть ВД брызнут и ждут. Или новые болты купи, а старые срезают что ли.
osman102
  • Старший Сержант
« Ответ #2807 : 23 03 2012, 21:36:10 »
Привет всем!
Прадо 99 г., 1кз, пятидверная, руль слева, цвет темно-зеленый (бампера серые)
Нужен передний бампер, который по пониже (родной, просто предлагают 2 варианта оригинала:один пошире, другой уже), крышка подлокотника, обшивка передних дверей, деревянные вставки в салон (все какие есть )
может кто продает ? ))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #2808 : 23 03 2012, 21:37:39 »
Привет всем!
так есть же соответствующий раздел!)))
Jrik
« Ответ #2809 : 23 03 2012, 21:48:55 »
Привет всем!
Что значит "по ниже" - дополнительный обвес что ли?  Ты в тюнингов обратись там все есть.
