Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675772 раз)
Christiansex и 3 Гостей просматривают эту тему.
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #2810 : 24 03 2012, 07:10:15 »
Уровень масла двигателя в норме, а вот в автомате на горячую на уровне COOL :(
Так номерок подскажет кто?
« Ответ #2811 : 24 03 2012, 09:30:32 »
johny_ts, Я бы оба поменял, раз уж коробас снимать. 90311-38029 этот ннада?
johny_ts
« Ответ #2812 : 24 03 2012, 12:32:37 »
А оба это какие? Если можно покажите на картинке. А то тут еще и шелест появился при нажатии на газ, но только на скорости выше 30-40км/ч. При движении накатом на любых скоростях шелеста нет, но тока надавишь на газ опять появляется - я в панике :(
« Ответ #2813 : 24 03 2012, 16:41:58 »
Оба, это на коробке под гидромуфтой, и на коленвале задний. Шелест искать надо. Масло долил?
johny_ts
« Ответ #2814 : 24 03 2012, 18:14:26 »
Да, Толь, долил. Ровно 1 литр. Шелест не исчез!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #2815 : 24 03 2012, 21:25:13 »
Ты оба сальника купи и подшипник главного вала/ это он шумит наверняка/ обязательно мне его тоже ха одно сменили.
" Я знаю короткую дорогу!"
johny_ts
« Ответ #2816 : 25 03 2012, 07:10:28 »
подшипник главного вала - это на коробке? Сальник коленвала я давно уже купил, думал он течет, ан нет получилось что течет сальник на коробасе.
Prado-man
  • Prado 2000г. 1kz мкпп LeftHandDrive
« Ответ #2817 : 25 03 2012, 14:03:20 »
Год езжу на машине, только сегодня заметил, что задние фары светят по разному (габаритные огни)... Левая фара светит только до желтой линии, остается примерно 1.5 см неосвещеной, там внутри видна какая то перегородка.. А правая полностью охватывает красное стеклышко.. Для чего это? И где должны гореть противотуманки? И сколько их должно быть: одна или две? Так, как у меня они не работают
Я раньше был вообще хороший мальчик: пися с ноготочек, ведерко и совочек
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2818 : 25 03 2012, 15:01:52 »
скорее всего для туманки это и есть. У всех по разному, обычно ставится одна туманка, расположение зависит от расположения руля - либо в правом фонаре, либо в левом.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2819 : 25 03 2012, 15:29:07 »
Обычно туманки задние, даже если одна, отдельно ставятся...
 Про Камчатку
