Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675727 раз)
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
« Ответ #2830 : 28 03 2012, 12:14:54 »
Проверял уровень в коробасе, обломился щуп :( Как его таперь оттуда вытащить???
Неужто коробку(автомат) разбирать?
И чо за напасть у меня??
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #2831 : 28 03 2012, 12:36:22 »
как умудрился его сломать?????попробуй снять верхнюю трубку щупа, может он в ней остался? если нет, то снимать коробку... жесть ситуация.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
« Ответ #2832 : 28 03 2012, 13:09:54 »
Обломился в каком месте? В месте заделки скорее всего.
Паша правильно говорит, сними трубку, вынешь щуп.
На крайняк, уж если обломился снизу где, то поддон снимешь, извлечёшь. Заодно и жижу поменяешь.
johny_ts
« Ответ #2833 : 28 03 2012, 13:54:41 »
Ху.....Ф...   Хоть коробас весь не снимать, а то у нас с этим большая проблема!
Спасибо за наводки ;)
« Ответ #2834 : 28 03 2012, 13:58:24 »
Как снимать трубку, смотри в отчётах по замене жижи в АКПП.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2835 : 28 03 2012, 15:19:20 »
если не найдешь как снимать, то напишу по старой памяти))) поднимаешь машину или загоняешь на яму (мой вариант) спереди коробки видишь трубку, которая отходит из поддона и идет под капот, как раз куда ты щуп пихал... где то по середине она соединяется, и крепится в двух местах, понадобится длинная рука и ключик на 12 вроде бы, открутишь гаечки и выдергивай трубку вверх, в сторону капота.
Мишка
« Ответ #2836 : 28 03 2012, 16:05:47 »
вот только стоит ли ехать на машине с обломанным щупом - если он длинный остался - то ничего, а короткий - куда его унесет жижей и где он "упокоиться"?...
"Остановите землю - я сойду"
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #2837 : 28 03 2012, 16:08:52 »
))))))) Ты это щас серьезно?)))))))))))))))))))))
johny_ts
« Ответ #2838 : 28 03 2012, 16:13:18 »
Спасибо за совет, щас поеду вытаскивать. Посмотрел у меня крепится на одном болте.
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #2839 : 28 03 2012, 23:03:07 »
у меня вроде на двух, либо место крепления одно, но на двух болтах, потому что помню, что один затянул еле-еле, а потом второй лезть не хотел, пришлось первый откручивать....
