Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675121 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #3680 : 09 09 2012, 21:12:54 »
Ниже центра/крышки ступицы/ как бы 5-7 см. Плоской отверткой шлиц горизонтально, в отверстие засовываешь и как бы подковыреваешь верх звездочку колодки сожмутся и диск снимется.
да.отверстие надо поставить на 18 часов.а вот в какую сторону крутить--это методом тыка.
Серёня
« Ответ #3681 : 09 09 2012, 21:25:13 »
Манцурик, Да мля, ничего не надо. Не ннада трос ослаблять, И через отверстие стучать не ннада))) Нада через это отверстие в ПРАВИЛЬНУЮ сторону покрутить трещотку. И всё))) Не надо ничо никуда вкручивать))) Уф, простое дело можно превратить вона во что)))
Толя, поспакойней, братуха, это тебе,... не впервой, тут соточку наливаешь, выпиваешь, и думаешь, а накуя я туда вабще полез.....а если серьёзно, дайте просто картинку, а то у меня форумная мурзилка не открывается и экзист тоже...тырнет глюкает, там всё понятно, как белый день...свёл калодки , и шляпа в ваших обьятиях....))))
« Ответ #3682 : 09 09 2012, 21:41:57 »
Гы, Серёнь, Ты подзабыл просто. Ща Возьмешь Тундеру, будем вместе её ласкать)))
Серёня
« Ответ #3683 : 09 09 2012, 21:53:27 »
Точно, Толь подзабыл, я эти калотки ручниковые, повыкидывал, давным давно, помню ещё сводить разводить, по мурзилке, туда сюда ловил, в дырдочке, каторая сзаде барабана....но У Мнцурика машина на мешалке, там рудчник то нужнее...)))
« Ответ #3684 : 09 09 2012, 21:57:40 »
Ну я то не выкинул. Хоть и тоже, бляха-муха, забыл про оних. Вот после замены полуосей у ОД вспомнил, да ещё как!
Манцурик
« Ответ #3685 : 09 09 2012, 22:10:31 »
так я тоже думал что делать там нафиг, а вот эти криворукие мастера накрутили... Придется самому ковырять и крутить... Покручу поверчу и шляпа у меня в руках)))
« Ответ #3686 : 09 09 2012, 22:21:23 »
Ну точняк там страшного то нет. Запросто сымешь.)))
Серёня
« Ответ #3687 : 09 09 2012, 22:43:05 »
Да там помню, фсё классически как у всех Тавот, каторые были..ни чего нового..
« Ответ #3688 : 10 09 2012, 08:56:58 »
Манцурик, чота мне кажется, что солдатики или достаточно, что один из них слетел. Будет подобная фигня наблюдаться.
Свести по максимуму колодки, и через шприц с иглой маслом их обильно полить.
Они не фиксируются в вертикальном положении и чуть будет прижим диском, они идут вместе с им расклинивая его.
Сам раз с этим столкнулся. Тупо сорвать болтами в отверстия специальные не получилось. Усилие такое, что резьбу слизывало на раз. Масло помогло.
Манцурик
« Ответ #3689 : 10 09 2012, 11:21:59 »
GUSAR 58, Спасибо, буду продолжать шаманить с колодками. Они эти солдатики в том числе предложили мне заказать... так как при снятии они могут полететь....
Что то екзист глючит стал... нажимаю на деталь которую указал и выбивает вот этот номер 04438-35030 и говорит что это пыльник шруса.. но есть подозрения что мне надо 41336-35020 Пыльник сальника редуктора. Кто себе покупал в последнее время этот сальник? какой у него все таки номер?
