Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675100 раз)
« Ответ #3690 : 10 09 2012, 13:27:55 »
не ту схему смотрел
« Ответ #3691 : 10 09 2012, 13:40:51 »
от правый
« Ответ #3692 : 10 09 2012, 13:48:12 »
от левый
« Ответ #3693 : 10 09 2012, 13:48:33 »
они разные по размеру
Манцурик
« Ответ #3694 : 10 09 2012, 13:55:31 »
koti4, Спасибо. а то чуть не заказал то что не надо....
« Ответ #3695 : 10 09 2012, 14:10:40 »
да я тоже по дури заказал ))) одинаковые на право  ;D
Roman717
« Ответ #3696 : 13 09 2012, 14:52:22 »
Всем привет ! Недавно стал обладателем прадо 95 кузове 2001г. Двигатель 2,7.
Есть несколько вопросов и связаны они с кнопкой  PWR  2nd .
Должна ли кнопка фиксироваться в нажатом положении в режиме 2nd  ?
У меня  в режиме  PWR она фиксируется  а вот в 2nd нет.
И второй вопрос  по распиновке  разъема к этой кнопке , три провода овалились от разъема куда их цеплять хз....
« Ответ #3697 : 13 09 2012, 15:00:59 »
Кнопка эта без фиксации. По мануалу гляди цвета проводов, какой куда, если оно так надо. Лично я ни одной из этих кнопок в реале не пользовался, только попробовал)))
Roman717
« Ответ #3698 : 13 09 2012, 15:20:23 »
Книга есть, только не могу я этот штекер на схеме найти.
Ткни пальцем если не сложно.
« Ответ #3699 : 13 09 2012, 15:32:34 »
Книжки нет под рукой. Да полистай схемы в конце, быстрей всего найдется, где блок управления.
