Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660223 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #470 : 18 02 2010, 14:07:40 »
proofi
« Ответ #471 : 18 02 2010, 14:10:03 »
zar спасибо, как раз надо менят масло, сколко там примерно заидет ???
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #472 : 18 02 2010, 14:11:06 »
что и требовалось выяснить!:))
« Ответ #473 : 18 02 2010, 14:17:15 »
Двигатель какой? если бензин 3,4 то 5 литров.
proofi
« Ответ #474 : 18 02 2010, 14:18:10 »
3.0 diisel
а в коробке надо менять?
ZAR
« Ответ #475 : 18 02 2010, 14:19:28 »
Зависит от модели двигателя.
proofi
« Ответ #476 : 18 02 2010, 14:20:54 »
ну примерно 4.5л
ZAR
« Ответ #477 : 18 02 2010, 14:24:47 »
Вот все полностью
TLC PRADO 90/95
Двигатель: 1KZ-TE (1KZ-Ti) 3000CC DIESEL TURBO
Топливо: дизельное.
Объём топливного бака - 90 л.
Двигатель. Объём масла.
С фильтром: 7,0л.
Сухой: 7,5 л.
Тепловые зазоры в клапанах (проверка каждые 40 000км)
на холодном двигателе
Впускные 0,2-0,3мм
Выпускные 0,25 -0,35мм
Рекомендованое масло (двигатель):
5W30(зима)
10W30(лето)
Система охлаждения.
Модели с передним и задним отопителем:
с АКПП – 10,5 л.
с МКПП – 11,0л.
Модели без переднего отопителя:
с АКПП – 9,5 л.
с МКПП – 10,0л.
модели без отопителя – 9,3л.
Рабочая жидкость тормозной системы, системы гидропривода сцепления.
SAE J1703 или FMVSS 116 DOT3
Ручная КПП. (тип, вязкость и объём).
API GL-4 или GL-5, вязкость SAE 75W-90.
2,2л.
Раздаточная коробка (тип, вязкость и объём).
API GL-4, GL-5, вязкость SAE 75W-90.
1,2 л
Автоматическая трансмиссия.
DEXRON III.
10,0л.
Передний мост (тип, вязкость и объём).
API GL-5, вязкость SAE 80W-90.
1,1 л
Задний мост (тип, вязкость и объём).
3-дверные модели:
без блокировки дифференциала – 2,3л.
с блокировкой дифференциала – 2,6л.
с дифференциалом повышенного трения – 2,3л.
5-дверные модели:
без блокировки дифференциала – 2,6л.
с блокировкой дифференциала – 2,9л.
с дифференциалом повышенного трения – 2,6л.
Прим.: для моделей с дифференциалом повышенного трения используйте специальное масло
Гидроусилитель.
DEXRON III
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #478 : 18 02 2010, 14:33:39 »
вот по объему топливного бака вопрос.заливаю под завязку.где-то через 750 км загорается лампочка малого остатка топлива.стрелка на 2-3 мм выше нулевой отметки.еду заправляться.влезает 75 литров.так сколько перед заправкой оставалось в баке?неужели 15 литров?
« Ответ #479 : 18 02 2010, 14:53:29 »
Про остаток топлива в баке есть отдельная ТЕМА!
