Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675284 раз)
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
« Ответ #4780 : 07 06 2013, 22:13:59 »
Может и так...
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4781 : 07 06 2013, 22:25:05 »
проверте кардан
крестовины не забудь то же.
о них в первую очередь:)
« Ответ #4782 : 08 06 2013, 10:19:07 »
проверте кардан
А в кардане, кроме крестовин, разве есть еще что проверять?
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #4783 : 08 06 2013, 12:06:13 »
проверте кардан
Шлицевое соединение
« Ответ #4784 : 08 06 2013, 12:32:39 »
проверте кардан
Шлицевое соединение
На гул-вибрацию не влияет))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #4785 : 08 06 2013, 16:35:02 »
проверте кардан
Шлицевое соединение
Крестовина тока может такой привет передать
gram
  • Новосибирк
« Ответ #4786 : 09 06 2013, 07:11:35 »
проверте кардан
у иеня была такая проб поменял кардан , т.к менял крестовины все это фигня гул на 90-120 меньше но был , просто у нас его не смогут отбалансировать как на заводе
« Ответ #4787 : 09 06 2013, 09:31:29 »
Чего его балансировать? Надо помечать его положение при замене крестовин, только и делов.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #4788 : 09 06 2013, 09:50:26 »
там крестовины какие (егольчитые) вот поэто му нужен баланс , после упленного на разборе мне товарищь сказал что 2000 стоит у нас в городе от балансировать
« Ответ #4789 : 09 06 2013, 10:09:54 »
Ну и при чем тут "егольчитые крестовины"? Балансировка нужна только если чья-либо тупая башка заботливые руки повернула флянцы относительно кардана при замене крестовин.
