Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675246 раз)
« Ответ #4820 : 13 06 2013, 07:55:15 »
Не крутит бенз лапти в г :-* е, дохнет
Твой дизель на ровном месте издохнул.
« Ответ #4821 : 13 06 2013, 08:26:19 »
Ребята, поясните, от чего зависит расход на бензиновом прадо. Сколько он должен кушать в разных режимах. У меня 3rz.
от 12 до 25. Как педальку жать.
У вас по пробкам расход лезет. ниже 15-16 думаю не выйдет у вас.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4822 : 13 06 2013, 08:57:36 »
Всем спасибо! Про "педальку" и так понятно, я хотела услышать что стоит посмотреть/проверить.
Какой расход должен быть и почему становится таким как "у всех".
Может кто из Вас решил данную проблему?
Серёня
« Ответ #4823 : 13 06 2013, 09:09:55 »
Если много ездишь. post..переходи на ГАЗ.... pif
« Ответ #4824 : 13 06 2013, 09:18:05 »
У Svetлая, у Вас какой расход? Начнём с этого
и примерный стиль варианты езды опишите плиз.
Я сампри спаааакойной езде не выше 2000 оборотов (бак выкатывал) по городу (без пробок) и трассе не выше 100 км.ч. расход 12-12,5 получился.
При нормальной езед - не тошнить расход 13,4-14,5 без пробок, трасса до 140.
Выше, будет выше.
Пробки, трасса "рваная езда 15,9-17 литров.
Зимой с прогревами иногда за 25 выходит.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4825 : 13 06 2013, 09:19:59 »
Есть еще одна странность у моей машинки,
Обычно кик-даун работает всегда и не зависит от набранной скорости (проверяла лично до 120) и температуры двигателя. Но есть одно место на МКАДе, уклон полотна вверх не большой,  участок 1-2 км, прямой. На нем кик почему то не работает. Таких участков встречала несколько (не только МКАД). Подозреваю что дело не в них, т.к. кик "включается" и на более крутых и пологих подъемах. И дело не в "правильности" нажатия, т.к. овердрайв и спорт режимы тоже не включаются.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4826 : 13 06 2013, 11:05:13 »
Выше, будет выше.
Стиль разный, зависит от многого.
В основном это 90-120км/ч, старт с места "бодрый" но без следов на асфальте. На 500 км.- 55-65 литров
Пока не поменяла крестовину (как раз получилось от заправки до заправки) ездила 75-80 км/ч, прошла 600 км на 50-55 литров
Все это с учетом вечной пробки на ш.Энтузиастов (примерно 9-10 км.), Вечером по МКАД внутрянка, как повезет, чаще всего от 10-15км в пробке.
Зимой увы, расход очень большой именно за счет прогревов.
Часто приходится ездить от 300 км от Москвы, пробки на выезде в основном. По трассе больше 130 не хожу, в основном 115-120. Расход разный. Может получиться 13л/100, а может и под 17л/100. Но данную причину наверняка исправит замена форсунок и регулировка зажигания. В конце зимы на -15 заводилась только от ключа, ниже -20 как повезет. Хватает один цилиндр, после остальные. Отдала промыть (конструктивом не предусмотрен фильтр тонкой очистки. Прошлой зимой была подобная картина, промыли и все стало ОК), но мне их ультразвуком в этот раз + поковырялись в мозгах зажигания. Выехала из сервиса машинка бодренько. Так совпало что требовалось заменить по времени воздушный фильтр. Доехала до работы (км. примерно 5). Сменила фильтр. Часа через 2 собралась домой, заводить, а машинка как в мороз... Расход плавает сам, звук работы движка то как будто воздуха много, то как будто льет ее. Покаталась несколько дней и поехала на диагностику. Смотрели долго. В итоге сказали что разрегулировано зажигание и форсунки льют. Про форсунки говорил мастер как то задумчиво... Значат они не просто льют, а хулиганят.
В свете предстоящего ремонта, я и задала вопрос в предыдущем посте что бы знать на какие узлы стоит обратить внимание. Что и от чего зависит и в какой последовательности и с какими симптомами. Может получиться так, что придется менять + датчики воздуха, лямду и ... Но что бы все это делать, надо знать что происходит и как. Сервисные мастерские- звучит конечно громко и гордо, но знания дела далеко не всегда на высоте с высококлассным оборудованием. Чаще это отсос денег с перебором всего что не нужно и русским "авось".
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4827 : 13 06 2013, 11:10:35 »
Жалко место, вожу не меньше :)
И отдыхать люблю на колесах подальше от людей, а там с газом проблемы
« Ответ #4828 : 13 06 2013, 11:12:44 »
Разрегулировано зажигание...???
Как?
Там ЭБУ его выставляет. Датчик положения колен вала+ распред валов участвуют в этом.
При косяке в любом из них или проводке, детонация и прочие прелести обеспечены. Следовательно сюда не лезем как бы.
Форсы,,, их легко на стенде проверить
<a href="http://www.youtube.com/v/WVH31sE2yTA?hl=ru_RU&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/WVH31sE2yTA?hl=ru_RU&amp;amp;version=3</a>
по поводу чистки ультразвуком на 3RZ не знаю, на VZетах не все чистить можно.
Но отмочить, промыть лавром винсом можно любые. Если это потребуется а на стенде всё будет видно.
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4829 : 13 06 2013, 11:43:38 »
Как?
Чистила на авиамоторной в "Сеть техцентров LEXX". Привезла машину, оставила, пришла уехала. Со слов менеджера- "Форсунки у вас были чистые, но мы их промыли. Мастер подрегулировал зажигание, теперь двигатель не троит".
Двигатель и до этого не троил. Машинка подтраивала только на минусовой температуре при холодном запуске первые несколько секунд, пока не схватят все горшки. На горячую заводилась нормально. Правда обороты плавали, когда стоишь в пробке и сейчас плавают. Прошлой зимой перед жидкой промывкой тоже плавали.
Со слов мастера тех.центра в Подольске "Вам скорее всего ультразвуком форсунки мыли и зажигание разрегулированно немного. Форсунки менять!"
В последнем тех центре подключали приборы к фишке (один через интерфейс на комп, второй ручной электронный), ну и стробоскоп тоже был.
Точно не скажу как на моем прадике, не вскрывала крышку трамблера и сам вопрос только поверхностно знаю. Но практика общения с япона-джипами данного года/класса гласит, регулировка может быть через мозги или "ручками" путем выставления у кого бегунка у кого трамблера целиком на валу. Кстати, обработкой инфы от датчиков на валах кто занимается?! Правильно- мозг :) А точнее программа бортового компа. Следовательно регулировка осуществляется путем программирования, т.е. требуется подключение к мозгу. ;) В качестве программатора может выступать устройство любой сложности (имеется ввиду и наколенная сборка для узких задач и безумно дорогой фирменный "чемодан" и обычный компьютер с соответствующим интерфейсом и ПО).
