Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675167 раз)
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #4950 : 01 08 2013, 11:30:36 »
Лезь под машину, найдешь)))
пасиб, значит я его видел :)
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #4951 : 01 08 2013, 16:22:08 »
Всем привет!
После приобретения задался кучей мелких глупых вопросов))
1) Не выезжает антенна. После заливки капли смазки в шток начала затягиваться внутрь, но через раз. Судя по всему, забилась грязью. Она вообще чистится, или лучше не морочиться и купить ремкомплект? Где-то видел, что она выкручивается без снятия подкрылка, но найти не могу. Как снять?
2) Отсутствуют заглушка и гайка заглушки антенны. Хотел купить в экзисте, а там на каждую деталь выдает по 2 номера, по которым не могу определить, что должно подойти.
3) Правильно я понимаю, что корректора фар в этой модели в принципе нет, или это только в арабе?
4) Как зеркала без обогрева ведут себя зимой? Вообще где-то видел тему об установке зеркал с подогревом и складыванием. Помогите ссылкой, если у кого завалялось. Вопрос не срочный, к зиме надо.
5) Сложно ли снимается комбинация приборов? Не работает индикатор включения дальнего света, заодно хочу и остальные проверить. По сервисным индикаторам, правда, вроде всё горит.
6) На выхлопе богатая смесь. Расход пока не успел статистически замерить, но есть подозрения, что льет немного лишку. Куда смотреть с учетом того, что лямбд нет? =) OBD-2 нет, так бы сразу посмотрел диагностику. Есть только колодка OBD-1 на движке.
Заранее спасибо!
« Ответ #4952 : 01 08 2013, 16:50:19 »
Снять только со снятием подкрылка возможно. Ремонтом я б не стал заморачиваться, давно уже перекусил провода и вытянул антенну на 3/4, так и езжу много лет уже.
По своему Вин-коду делай запрос.
Неправильно. Бывают и с корректором.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=93596.msg1839781#msg1839781
Не сложно. Но нет индикатора дальнего света совсем.
На правом брызговике потенциометр, им смесь регулируется.
Заранее спасибо!
Да пжалста!
tilobass
« Ответ #4953 : 01 08 2013, 16:53:42 »
 ^-^ класс!
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #4954 : 01 08 2013, 17:17:08 »
S.Q.Lap, спасибо! Кратко и обстоятельно =))
По деталям для антенки - смотрел по своему вину, и выдает 2 варианта. Согласен, проще запрос менеджеру магазина отправить.
P.S. плюсануть тут как-то можно? )
« Ответ #4955 : 01 08 2013, 17:19:29 »
Плюсовать можно после набора какого-то количества сообщений, то ли 25, то ли 100, уж и не помню)))
« Ответ #4956 : 01 08 2013, 17:20:13 »
Ну выложи сюда варианты, ща посмотрим.
McS
« Ответ #4957 : 01 08 2013, 17:20:26 »
и еще рискну вопрос задать :)
При трогании назад снизу раздается скрип, причем по звуку похож на скрип резины, СТОшники утверждают, что это задняя крестовина переднего кардана, но что-то меня терзают смутные сомнения, что крестовина не может скрипеть так. Может кто сталкивался, что еще может быть ?
« Ответ #4958 : 01 08 2013, 17:24:47 »
Ухайдоханная в хлам крестовина звучит, как если медные деньги в тазик сыпать. Скрипеть тоже может.
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
« Ответ #4959 : 01 08 2013, 17:29:08 »
Код детали          Кол-во 1   Период выпуска           Доп. информация
86392-60090     01              04.1996 - 10.1999   RZJ90..GX;RZJ9#..LHD..CBR;KZJ9#,LJ9#,VZJ9#..LHD
86392-60090     01              01.1998 - 06.1999   KZJ9#,LJ95,RZJ9#,VZJ9#..LHD..(GX,VX)..(GCC,GEN) AUTOMATIC ANTENNA
Главное, что мое VZJ9# LHD в обоих вариантах есть..
