Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675176 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #4930 : 22 07 2013, 17:36:49 »
Тут то же это есть, на 2-ой на газ вообще не жмешь она сама едет.Но на ямах подкидывать начинает приходиться притормаживать.
" Я знаю короткую дорогу!"
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #4931 : 23 07 2013, 18:06:01 »
Прадик праворульный...
У меня тоже, если что не понятно пиши в личку :) Рада буду помочь земляку ;)
Vasa15
  • Старший Сержант
    • prado95
выбор размера резины
« Ответ #4932 : 28 07 2013, 18:27:54 »
Добрый день!
Подскажите на реальном примере после лифта комплектом 2 дюйма какой размер резины можно поставить чтоб не шоркал при поворотах и отвесах. машина прадо 95.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
Re: выбор размера резины
« Ответ #4933 : 28 07 2013, 18:41:17 »
Для начала сюда:http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
И смотрим форум здесь всё есть.
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #4934 : 29 07 2013, 09:55:42 »
пассажирский айрбэг с праворукого правдика на леворукий подойдет? имеется ввиду сам заряд, крышка есть
AlexSandro
  • "Приключения!!"-радостно воскликнула жопа."Жопа"-обреченно прошептали приключения....
« Ответ #4935 : 29 07 2013, 16:56:35 »
Подскажите пожалуйста, рама с праворукого прадика подойдет на леворукого?
Toyota LC Prado, куз. 95, 97 г.в., 1KZ, правый руль (был)
Toyota LC Prado, куз. 95, 2000 г.в., 5VZ, левый руль!
gm90
    • прадо 90
« Ответ #4936 : 29 07 2013, 23:57:34 »
2. сегодня уже писал, похоже в коробке есть защита, ничего не произойдет, но делать так не стоит.
3. Кнопка ОД на ускорение не влияет, она не позволяет включать высшую передачу.
можно ли включать нейтраль при движении(например накатом под горку) и соот но обратно.?
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #4937 : 30 07 2013, 03:00:32 »
можно только при гололеде не желательно, если ошибочно воткнеш d 2 машина начнет тормозить двигателем
« Ответ #4938 : 30 07 2013, 08:21:09 »
Для чего это делать? Меньшего расхода топлива не добьешься.
gm90
    • прадо 90
« Ответ #4939 : 30 07 2013, 10:37:02 »
как для чего - облегчаешь движение, машина накатом идет разгоняясь до 120 -130 по ровной широкой дороге местами,
если без газа под горку в режиме D она так не поедет, на светофоре подкатица можно, как типа механики , включаешь нитралку и покатываешься к светофору, и на холостых оборотах стоять лучше на нейтралке, чем на D????? у меня такое ощущение.. или я ошибаюсь????
