Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1675174 раз)
Манцурик
« Ответ #4940 : 30 07 2013, 11:02:03 »
2. сегодня уже писал, похоже в коробке есть защита, ничего не произойдет, но делать так не стоит.
3. Кнопка ОД на ускорение не влияет, она не позволяет включать высшую передачу.
можно ли включать нейтраль при движении(например накатом под горку) и соот но обратно.?
можно только при гололеде не желательно, если ошибочно воткнеш d 2 машина начнет тормозить двигателем
Для чего это делать? Меньшего расхода топлива не добьешься.
как для чего - облегчаешь движение, машина накатом идет разгоняясь до 120 -130 по ровной широкой дороге местами,
если без газа под горку в режиме D она так не поедет, на светофоре подкатица можно, как типа механики , включаешь нитралку и покатываешься к светофору, и на холостых оборотах стоять лучше на нейтралке, чем на D????? у меня такое ощущение.. или я ошибаюсь????
ошибаетесь. очень ошибаетесь.. не мудрите и не пудрите мозг коробке. Дайте ей поработать так как она должна работать.. экономии тут нет никакой.. Только и придется раскошелится на ремонт коробки быстрее.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #4941 : 30 07 2013, 11:15:47 »
gm90, Каждое включение-выключение скорости лишний износ фрикционов, тем более при движении...
 Про Камчатку
« Ответ #4942 : 30 07 2013, 11:49:55 »
Не будет ни разгона под горку, ни экономии. Не та машина. Но, зато твоя))) Моя корова,- хочу дою, а хочу езжу (с))))
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #4943 : 30 07 2013, 16:56:28 »
Написано же в мануале - нейтраль только для сервиса. Не зря же япы его писали  :)
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #4944 : 30 07 2013, 17:00:07 »
Вот я тож даже не знаю.. на Опеле-Омеге в мануале писано было, что б при остановках на нейтраль переключали коробас для уменьшения износа коробаса и экхономии топливной массы.... а при движении каттегорически запрещалось на нейтраль включаться...
把手拿回
marix77
« Ответ #4945 : 30 07 2013, 17:04:26 »
Так на разных машинах и мануалы разные )
« Ответ #4946 : 30 07 2013, 21:40:28 »
Таки ж да.
gm90
    • прадо 90
« Ответ #4947 : 31 07 2013, 11:46:22 »
я понял - все против, соглашусь с народом. Пасиб!!!
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #4948 : 01 08 2013, 08:30:23 »
простите за глупый вопрос, но что не могу топливный фильтр найти на 5вз, подскажите где искать ?  :-[
« Ответ #4949 : 01 08 2013, 09:15:53 »
Лезь под машину, найдешь)))
