Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673527 раз)
Redmаx34 и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #6780 : 16 07 2014, 00:03:09 »
ну так проверь ,.. в то у мя на подкапоную смотреть безполезно , и крутилки нет , а лок есть
Во как , крутилки нет, а лок есть! Однако.
Тогда нахрена эта лампа на приборке включается, если там допустим мост голый? Или Лсд.
ну лампа не моргает если то все пучком ))) если их две
Dimany
« Ответ #6781 : 16 07 2014, 08:07:54 »
Две, обе включаются и выключаются. Безо всяких морганий.
« Ответ #6782 : 16 07 2014, 08:34:01 »
Мальчики, еще годиков несколько пообщаюсь с Вами и точно можно идти смело в машиностроительный  8D
Спасибо Вам всем! :)
машиностроительный что? завод? техникум?
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6783 : 16 07 2014, 08:57:00 »
Оранжевая лампа говорит что включен 50х50 (на выключенном 40х60), а красная- о том что "зад" залочен.
на ЛСД красная лампа не работает, т.к. лок происходит на автомате, т.е. без участия водителя и на усмотрения "мозгов" моста, что не хорошо.
У ЛСД есть два существенных недостатка:
- включение происходит не сразу, требуется "проехать" от полуметра.
- при включении блокировки на большой скорости, машинку просто выкидывает с дороги. Практика показывает что подобное явление чаще всего происходит на скорости от 90 до 110 на асфальтированном полотне когда идет мокрый снег. Если остановиться и ногой "по пинать" асфальт, скользкого нет ничего, а вот на скорости происходит пробуксовка колеса что и приводит к включению блокировки моста. Сама так несколько раз "крутилась". Благо в обоих случаях шла по центру, участок прямой и никого. И кстати, оба раза на мазде.
« Ответ #6784 : 16 07 2014, 08:59:23 »
Svetлая, удали свои "мудрые" мысли про ЛСД, не позорься, а я удалю этот пост.
Dimany
« Ответ #6785 : 16 07 2014, 09:10:06 »
Так наоборот лсд помогает в критической ситуации, особенно зимой на льду. Я бы точно бочину снес тому бумеру или мерину на скорости 100км/ч, если б лсд не вмешался и не выправил авту. И еще, никакого метра проезжать не надо, он врубается автоматом при пробуксовке одного из колес.
По лампам понял, залезу в выхи под мост , гляну провода.
Объемы жижи, кроме двигла, на казете такие же как и на зажигалках?
« Ответ #6786 : 16 07 2014, 11:29:52 »
в тематическое маршь  newrus развели понимашь трынделку
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6787 : 16 07 2014, 11:45:17 »
Толик, можешь говорить что угодно, но это факт через который не только люди которых я знаю очно, прошли, но и я сама была два раза.
Подчёркиваю, скорость от 90 до 110!
Просто так, не выкидывает и не раскручивает на исправном авто.
« Ответ #6788 : 16 07 2014, 12:03:44 »
Ты даже принцип работы ЛСД не знаешь, пишешь откровенную чушь, про "задержку срабатывания" и иже с нею "при включении блокировки на большой скорости"... Не позорься. И это... Потренируйся в езде...
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #6789 : 16 07 2014, 13:44:41 »
Что бы понять что это больно, обязательно надо на "швабру" наступить?
Тогда объясни почему заведомо исправный автомобиль выкидывает с дороги именно на ЛСД мостах на скорости 90-110, на хорошем не скользком полотне когда слегка снежок мокрый идет.
