Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673198 раз)
« Ответ #7250 : 12 11 2014, 11:37:31 »
Скинь с него тросик, затяни центральный винт и открой руками, регулировать заслонка будет, которая в печке.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #7251 : 12 11 2014, 12:27:59 »
Толя, расскажи про заслонку в печке поподробней... хде такая? и чем управляется?
А кран вроде вращается, а открываться не хочет, кажись внутри че-тось наелось (((
« Ответ #7252 : 12 11 2014, 12:53:10 »
От крутилки (регулятора температуры) два тросика уходит: на краник и на заслонку радиатора печки. Если кран руками откроешь, да хоть трубку вместо него поставишь, температура будет регулироваться той заслонкой.
marix77
« Ответ #7253 : 12 11 2014, 13:20:51 »
ок спасибо буду посмотреть. недавно в крутилке лампочку менял, может повредил чаво...
T1®
  • 95/5VZ FE/АКПП/98 г.в.
    • Prado 95
« Ответ #7254 : 13 11 2014, 16:11:31 »
Коллеги, очередной раз прошу помощи зала.
В руки попал полуживой ГУР от KD, есть желание его перебрать и оставить в ЗИП.
Вопрос простой: подойдет ли ГУР от KD на VZ?
Я верю в Бога и приемлемую норму прибыли.
« Ответ #7255 : 13 11 2014, 16:13:26 »
На простой вопрос и ответ простой: а поди да сравни, хоть визуально, а хоть на жапанкатсе по картинкам))
T1®
    • Prado 95
« Ответ #7256 : 13 11 2014, 16:18:35 »
это называется на простой вопрос простой вопрос. Картинки в каталоге разные, номера тоже.
« Ответ #7257 : 13 11 2014, 16:23:05 »
Так и что, разве остались сомнения? Не пойдет с дизеля на бенз. Обратно тоже.
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #7258 : 13 11 2014, 19:57:19 »
Всё правильно абсолютно разные!
Дима-зовут меня!
« Ответ #7259 : 13 11 2014, 20:02:26 »
обороты рабочие разные, отсюда и танцуем, инженерияж мля  newrus
