Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1673215 раз)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
Re: Проблема с прадо 95
« Ответ #7240 : 09 11 2014, 18:10:58 »
Тахометр на пропайку.
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #7241 : 09 11 2014, 20:21:32 »
там написано что 180км/час !! двигатель также дергается как при огранке !! но работает на холостом при запуске автомобиля !! то есть утром приходишь на стоянке заводишь работает на прогревочных оборотах и может тупить так !!дергается стрелка как на русском авто прям вниз такая скачет и потом номарльно работает ! и в движение тоже самое может исполнить !! а так мотор нормально ровно работает, как будто провод отходит или датчик тупит!!
Прыганье стрелки тохометра, - есть неисправность электрооборудования!
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #7242 : 10 11 2014, 14:54:10 »
предохранитель в центральном контакте розетки.
Снимай, прозванивай. Внешне там незаметно.
А у меня вот и в проводах на розетку напруги нет. Куда смотреть?
Манцурик
« Ответ #7243 : 10 11 2014, 14:58:26 »
в передней консоли сколько розеток? если 2 и обе работают то под капотом предохранитель PWR OUTLET (RR), просто на переднюю и заднюю точку отбора мощности идет обдно реле и потом расходится на 2 предохранителя.
 вот я себе устанавливал и показывал что к чему.
marix77
« Ответ #7244 : 10 11 2014, 17:03:57 »
В передней прикуриватель и розетка. Оба работают. Посмотрю предохранитель, может и нет его  ;) Спасибо.
Igor-fvv
    • прадо 95 3.4 1997г.в.
« Ответ #7245 : 10 11 2014, 21:21:53 »
а где в передней консоли розетка???
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #7246 : 10 11 2014, 21:24:12 »
Рядом с пепельницей с права, а прикуриватель в самой пепельнимце. Или я путаю icon_drug7
" Я знаю короткую дорогу!"
Манцурик
« Ответ #7247 : 10 11 2014, 22:13:31 »
у леворуких слева от пепельницы прикуриватель, а справа точка отбора мощности. предохранитель стоит на 20А.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7248 : 11 11 2014, 07:29:54 »
На лето хочется поставить литье на 17 или 18. Оригинал сейчас 265/70R16. Может есть ссылка какая замена лучше подходит.? резину какую покупать..? литье у нас размеры : Диаметр 16,   Ширина диска 7.   Вылет 15 мм.   Сверловка 139.7*6.    с такими же размерами и скать на 17 18 литье так?
marix77
« Ответ #7249 : 12 11 2014, 11:22:24 »
У нас кран печки ремонтопригоден? С виду пластиковый он...
Перестал работать почему-то, холодно блинн...
