Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672566 раз)
Kar_max
« Ответ #7950 : 11 03 2015, 19:22:42 »
marix77, у меня есть блок управления печкой, основа вся целая, рычаг один сломан. При желании, думаю, можно из двух один собрать. Транспортные до Еката за +/- 300р. везут.
Если интересно - пиши.
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #7951 : 11 03 2015, 20:41:09 »
Опять мне надо совет!!!!
Помогите определиться!!!
Двери передние на трёхдверки и пятидверке одинаковые? А точнее стекло водительской двери с трёхдверки на пятидверку подойдёт???????
на будущее штоб на бабки не попасть после ответов на форуме советую проверять запчасть по каталогам машин (90 и 95). если номера одинаковые, то запчасть подходит.
т.е. пользуйтесь документацией!
Количество посадок равно количеству взлётов
McS
    • TLC Prado VZJ95, 5VZ, 1997
« Ответ #7952 : 12 03 2015, 06:52:52 »
уже определились что двери одинаковые.
Извиняюсь за дотошность :) Стекло можно с 3х дверки - смело заказывать на 5ти дверку? :) Да?  icon_friends
двери одинаковые (лично проверял) стекла тоже, кстати стекла по оттенку отличаются, есть прозрачные есть зеленоватые, так что тоже надо быть внимательнее, желательно сначала вживую глянуть, а то по фото не понятно
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #7953 : 12 03 2015, 07:14:02 »
Спасибо! icon_friends
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
armando
    • TLC 100
« Ответ #7954 : 13 03 2015, 11:35:09 »
Проверка что LCD Мост работает? домкратим 2 колеса и крутим одно колесо.. второе тоже вращаться должно так?
armando
    • TLC 100
« Ответ #7955 : 13 03 2015, 12:34:12 »
Это разве правильная работа задних колес?
« Ответ #7956 : 13 03 2015, 13:07:59 »
Обычный диференциал. Либо ЛСД кончилось.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7957 : 13 03 2015, 13:12:25 »
можно подробнее? я же лсд могу проверить? что работает? с дифференциалом что?? Стоит в положении H
« Ответ #7958 : 13 03 2015, 13:24:44 »
В положении "Н" у тебя стоит раздатка.
Она в данном случае роль играет. Ибо нет её блокировки и вращаться может 1 колесо из 4.
Заблокируй раздатку, сними ролик, там видно будет. В идеале, чтобы было видно оба задних колеса.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7959 : 13 03 2015, 13:28:58 »
В HL ? Как я понимаю?
