Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672555 раз)
« Ответ #7970 : 19 03 2015, 14:31:12 »
Нужна консультация, сайлент-блоки задних реактивных тяг  одного диаметра или разные и болты одной длины, в экзист хрен понять.
сайленты на нижние одинаковые, болты тоже
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #7971 : 20 03 2015, 09:18:19 »
Ещё раз вопрос про стартер на 5VZ c автоматом. На стартере имеется каталожный номер. По этому номеру бьётся два стартера 1.2 и 1.4 кВт. Как определить какой стоит на машине?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #7972 : 20 03 2015, 09:32:51 »
Если брать по КЗЕТ, на автомате больше киловат
« Ответ #7973 : 20 03 2015, 10:26:43 »
По вину пробивай
Саня 31
« Ответ #7974 : 20 03 2015, 10:58:50 »
По вину пробивай
По вину тоже два бьётся.
« Ответ #7975 : 20 03 2015, 10:59:36 »
Бери мощный.
Саня 31
« Ответ #7976 : 21 03 2015, 09:37:58 »
Бери мощный.
Хорошо
Denis-LC
  • Старший Сержант
    • LC Prado 90 (3.0 TD) 1 KZ
« Ответ #7977 : 27 03 2015, 14:00:57 »
Ребята, подскажите как снять заднюю ступицу?
« Ответ #7978 : 27 03 2015, 14:21:28 »
В данном случае, это полу ось. Обратным молотком.
Снимать зачем? болт поменять?
Проще колодки ручника снять.
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #7979 : 27 03 2015, 15:24:50 »
Привет.Открутить 4 гайки которые держат полуось,вытащить полуось ,выбить шпильку ,забить новую и на место,оккуратно,не повредить сальник.Если не так поправьте меня.Кажется я так снимал.Там не сложно.
