Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672559 раз)
« Ответ #7960 : 13 03 2015, 13:33:15 »
В HL ? Как я понимаю?
да.
« Ответ #7961 : 13 03 2015, 13:40:44 »
Чота вы не в те дебри углубились  8D
Проверить ЛСД? Не трожь раздадку, поставь в Н. Домкрать мост, коробас в нейтраль,- колеса должны в одну сторону крутиться. Коробас в парковку,- в разные, с некоторым усилием. Всё)))
armando
    • TLC 100
« Ответ #7962 : 13 03 2015, 13:47:40 »
Видео смотрел? думал все 4 будут малоть... а см. задним вообще пох было
Манцурик
« Ответ #7963 : 13 03 2015, 13:51:07 »
на Прадо 95 никогда не крутится(буксуют) все 4 колеса.если раздатка в положение H  может крутиться только одно колесо на любой из осей. в положении HL или LL будет крутиться 2 на разных осях. и при исправном ЛСД или при включенно принудительной блокировки заднего моста будет крутиться 1 передние и 2 задних. Если бы у нас была блокировка переднего моста, то только в этом случае будет грести все 4 колеса.
Проверить исправность ЛСД можно или на вывешенной машине или буксуя. Но насколько я знаю то ЛСД относительно быстро убивается. и потом превращается в обычный мост.
armando
    • TLC 100
« Ответ #7964 : 13 03 2015, 14:41:25 »
у меня как то в лесу дело было: зарюхался.. газу дал немного больше.. и тут как будто зад меня вынес.. либо может LSD Сработал.. и так было пару раз,
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #7965 : 13 03 2015, 15:07:38 »
Манцурик, не вводите народ взаблуждение. Режим L подразумевает блокировку межосевого дифа априори.
Так что одно колесо может крутиться, только, а режиме Н.
 Про Камчатку
« Ответ #7966 : 13 03 2015, 15:14:59 »
БароТравмА, Саша, не ругайся.
уМанцурика, комплектация авто отличается от наших.
Хабы на передке. Так, что там не всё у него от раздатки зависит.
Манцурик
« Ответ #7967 : 13 03 2015, 15:25:17 »
Да сорри, просто у меня на 120 блокировка кнопкой включается. запутался малеха.. а в 95 у парт тайм.
отредактируйте плз пост мой. я не могу уже.
 ok
« Ответ #7968 : 13 03 2015, 15:36:27 »
Раздатку в нейтраль, и быстро колесо крутить на мосту, у лсд фрикционы должны в одном направлении крутится, чтоб пакет фрикционов зажало скорость на одном колесе больше должна быть, зависит от преднатяга и износа фрикционов
Praвdo 90
    • Prado 90
« Ответ #7969 : 19 03 2015, 14:11:46 »
Нужна консультация, сайлент-блоки задних реактивных тяг  одного диаметра или разные и болты одной длины, в экзист хрен понять.
