Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671986 раз)
8lunt
« Ответ #8550 : 24 08 2015, 01:54:42 »
Ну а теперь о деле. Если бы косячили элементы топливоподачи, то все бы свечи были бы ненормальные. Видать рыть надо в зажигании. В плоть до замены проводов.
По итогу: в первый цилиндр заливает антифриз.  :o
Кстати, вопрос.
На какое давление должна быть крышка радиатора на 3RZ? Есть подозрение, что у меня она не работает или не герметична, т.к. за несколько дней двигатель выжрал антифриз из системы (радиатора) и стал перегреваться, при этом в бачке антифриза полно и его не подсасывало. Хотел купить новую крышку, консультант в магазине под мои данные сунул крышку на 108кПа, а у меня стоит 88кПа. В книге ничего не нашел по этому поводу. Сколько надо?
« Ответ #8551 : 24 08 2015, 08:23:01 »
Всем привет. Вопрос такой: выхлопная труба свистит, решил новую прикупить. Я так понимаю, покупать только саму трубу, которая от глушителя идет, или полностью систему?
Ты профиль заполни. А то на какую машинку- двигатель хочешь ставить, не известно.
На 5мяу резонатор от 500 $ стоил. А весь тракт вообще кучеряво вылезет!))
Для начала посмотреть надо откуда сечёт. потом решение принимать.
На дизелях вообще медлить нельзя.
« Ответ #8552 : 24 08 2015, 08:26:37 »
Кстати, вопрос.
Голову сдёргивать надо. Смотреть её на плоскость. Замена прокладки.
Антифриз выжрало не из за крышки.
В крышке 2 клапана 1 на всос, второй на высос. Нормируется 1 который сбрасывает излишки в бачёк.
Второй при минимальном давлении должен сбрасывать из бачка в радиатор.
Он либо заклинил. А скорее всего в системе не создаётся разряжение, чтобы он сработал. Дырка в системе.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #8553 : 25 08 2015, 21:37:17 »
Пока лазил в яме, случайно увидел, что насос ГУРа с торца мокрый.
Что с ним делают? Переборка или замена в сборе?
« Ответ #8554 : 26 08 2015, 08:05:51 »
Посмотри рем. комплект на него.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8555 : 26 08 2015, 11:42:41 »
Вроде бы даже есть... 04446-26040
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8556 : 26 08 2015, 18:01:43 »
Мои слесаря на работе за 30 минут сделали.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #8557 : 26 08 2015, 18:44:58 »
если есть ресурс , так барыжЪ
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #8558 : 26 08 2015, 19:21:59 »
Да там может и ни чего страшного,просто поменять резиновое кольцо,меж бачком и гуром.Чуть пропускает.Главное не гудит,и работу свою выполняет.
badzai
  • Кирилл
« Ответ #8559 : 26 08 2015, 21:03:14 »
Там именно с торца самого насоса откуда то. надо ремкомплект брать, да ремонтить. Мож подшипники не менять а только уплотнения всякие.
