Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672018 раз)
Golubkov
« Ответ #8530 : 11 08 2015, 08:10:35 »
если лампа не сразу загорается это норма. Действительно надо поиграть газом или проехаться и покрутить баранку или ваапще вперед назад покатать. Но если уж загорелась, то должна гореть постоянно и не моргать.
« Ответ #8531 : 11 08 2015, 10:03:02 »
лампа включается когда шестерня в полное зацепление входит , ты рычаг то включил, а дальше уже пружинка вилку с шестерней двигает , надо разгрузить раздатку, чтоб полное зацепление пошло
Roman_
« Ответ #8532 : 11 08 2015, 14:30:39 »
и едешь на понижайке. Лампочка не загорается.
:) - едешь на пониженной, но блокировка межосевого все еще не включена... - нехорошо это ;)
А если делать все тоже самое, но не ехать сразу вперед, а на нейтралке отпустить тормоз и немного откатиться - то включается понижайка с блокировкой, загорается лампочка и последующее трогание происходит без затупов..
едешь на пониженной и с включеной блокировкой - ОК.
Я просто не знаю как должно быть. Мне где-то здесь же объясняли, что HL включается на ходу при слабине в трансмиссии, поэтому включается не сразу. А LL вроде как жестко врубается, поэтому только через нейтралку и стоя. И я думал понижайка с блокировкой завязаны и одно без другого не включается, т.к. управляются одним рычагом. Поэтому меня заинтересовала не горящая лампочка.
Все правильно тебе объясняли. Совсем если упростить:
1. представь, что на один рычаг завязаны два совершенно разных узла в трансмиссии (так оно по факту и есть ;) ).
2. Эти узлы независимо друг от друга могут быть включены.
Логика включения должна быть такой: - прежде чем тебе понадобилась пониженная, по идее, нужна блокировка межосевого диффа. (т.е. ехал ты по асфальту - свободный диф. , съехал на проселок с жидкой колеей, но вполне проезжабельной, - имеет смысл межосевой блок включить (можно включать (а возможно и нужно) на ходу). Увидел размешанную грязь в колее/запреду и т.д. - ОСТАНОВИСЬ, ПОСТАВЬ на N - воткни пониженную, удостоверься, что все включилось и только после этого ехай)
Удачи! => рекомендую покататься с ребятами из клуба... или  в рейд выходного дня в какой съезди - там все наиболее полно по своей машинке приобретешь навыков и умений.
! Удачи!
Roman_
« Ответ #8533 : 11 08 2015, 14:37:02 »
На тоннеле перестала работать подсветка передач и кнопок (2nd,PWR). Сдергивал тоннель, смотрел дальше по проводке - все подключено, всё целое, перетыкал коннекторы - не помогло. Есть какой-то предохранитель на этот узел?
Кстати:
вот эту лампочку проверял?
8lunt
« Ответ #8534 : 11 08 2015, 23:41:37 »
Кстати:
Не проверял, посмотрю. Но думаю дело вообще не в лампочках, т.к. не горит весь тоннель - подсветка кнопок 2nd/pwr (то, что на фото) и подсветка передач - не могли же они все разом погореть.
« Ответ #8535 : 11 08 2015, 23:45:59 »
да и хрен с ними )) нефиг пялится ))
« Ответ #8536 : 11 08 2015, 23:51:26 »
вся подсветка на одной шине сидит
Roman_
« Ответ #8537 : 12 08 2015, 07:48:57 »
Кстати:
на индикаторе положения селектора АКПП тоже лампочка есть, а исходя из информации от koti4 - если бы беда была в предохранителе => не было бы подсветки нигде.
8lunt
« Ответ #8538 : 17 08 2015, 00:06:10 »
Меня еще интересует вот этот патрубок, который ни к чему не подсоединен. Он для чего? В книжке не нашел, может не туда смотрел. С него периодически сливается вода в небольшом кол-ве. Самая обыкновенная вода, не химия. Сливается в жару, при езде по сухому - снаружи набрать воду негде. Вода у меня залита только в омыватель, так что я думаю что это либо дренаж какой-то, либо конденсат откуда-то. Кликабельно.
« Ответ #8539 : 17 08 2015, 00:14:07 »
слив с кондея
