Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1672019 раз)
Манцурик
« Ответ #8540 : 17 08 2015, 09:40:28 »
Меня еще интересует вот этот патрубок, который ни к чему не подсоединен. Он для чего? В книжке не нашел, может не туда смотрел. С него периодически сливается вода в небольшом кол-ве. Самая обыкновенная вода, не химия. Сливается в жару, при езде по сухому - снаружи набрать воду негде. Вода у меня залита только в омыватель, так что я думаю что это либо дренаж какой-то, либо конденсат откуда-то. Кликабельно.
как я понял машина праворукая, тогда єто дренажное отверстие конея... и с него постоянно "писает"!!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #8541 : 17 08 2015, 19:29:35 »
Очиститель кондея купи, заполни сопла и запусти на 30 минут вроде. Должно потечь.
Можешь и в него /дренаж/ заполнить немного.
" Я знаю короткую дорогу!"
armando
    • TLC 100
« Ответ #8542 : 20 08 2015, 14:45:39 »
какие сопла? помогает эти очистители? или лучше сразу все разобрать и почистить??
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #8543 : 20 08 2015, 14:52:43 »
Если кондей постоянно включен, постоянно будет конденсат. Эт хорошо, что капает. Хуже было бы, если не капало.
 Про Камчатку
« Ответ #8544 : 20 08 2015, 15:07:34 »
я промываю , вентилятор если снять там отличная дырень получается , от и из расплющенной медной трубки и промываю
8lunt
« Ответ #8545 : 21 08 2015, 00:34:15 »
Дрыгатель захромал. Без прелюдий, буквально за два дня. Вечером на горячую туго заводился, во время работы на холостых изредка чихал в выхлопную и подергивал. На следующей день немного поездил, завел на горячую, проехал полкилометра и капец - движок колбасит как припадочного, дрыгает, прыгает, работает неровно, обороты скачут и на холостых и на газу, чихает не переставая, не дымит, не глохнет. Чек не горит. Достали свечи, 1 закидана в гно, 2 белая, 3 и 4 в обычном рабочем состоянии. Машина масло не жрет, ничего не доливаю. Поставили новые свечи, промыли форсунки, за время промывки 1ую свечу опять закидало до черноты. Обратка с промывки грязная, темного янтарного цвета. Поменяли топливник, промыли еще раз, достали форсунки - форсунки в идеале и работают нормально. Поменяли крышку трамблера, сегодня еще поменяю бегунок, на нем сейчас отбит небольшой кусочек. Как-то так. Колбасить пока перестало, но редкие подергивания остались.
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #8546 : 21 08 2015, 00:48:46 »
У меня кардан вибрировать начал, долго расказывать требуется замена, интересно подойдет с чегото или нет. Это кажется не нормальным что на одном кардане с противоположных концов разное расположение отверсий под болты, такое нормально для тойот, бывает, или это только китайцы так тойоту с нисаном скрестили. С обоих сторон фланы у крестовин, длинна всего кардана в сжатом состоянии 1140 мм. А ремонтировать не желаю по причине нестандартности установленных крестовин, японские от крузака надо укорачивать, танцы с бубнами. Может от 100 на палке или рунера какого нибудь, сюрфа 185 кто в курсе?
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
« Ответ #8547 : 21 08 2015, 12:24:36 »
8lunt, если бы не крышка трамблёра и бегунок, то догадайся, мол, сама, какой дрыгатель у тебя. Так, хоть, дизель можно исключить.
Ааа.... ну да, ещё 4 свечи упомянуты, а не шесть. Значит 3RZ.
Ну а теперь о деле. Если бы косячили элементы топливоподачи, то все бы свечи были бы ненормальные. Видать рыть надо в зажигании. В плоть до замены проводов.
 Про Камчатку
micro_udar
« Ответ #8548 : 22 08 2015, 20:18:35 »
Всем привет. Вопрос такой: выхлопная труба свистит, решил новую прикупить. Я так понимаю, покупать только саму трубу, которая от глушителя идет, или полностью систему?
« Ответ #8549 : 22 08 2015, 20:21:28 »
Смотря как в карманах шуршит))
