Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671650 раз)
« Ответ #8890 : 14 11 2015, 20:47:19 »
ну ёптить, возми яповскую схему ....
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #8891 : 14 11 2015, 22:02:33 »
чот не пойму что может замкнуть. Вот этот провод откидываю чтоб все работало.
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
« Ответ #8892 : 14 11 2015, 22:04:56 »
rear, это задний
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #8893 : 14 11 2015, 22:16:39 »
А то я и смотрю почему у двигателя одна скорость? icon_crazy2
Буду пробовать разобраться
 Кенн Оберрехт
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #8894 : 14 11 2015, 22:22:38 »
А что за полумесяц возле мотора на схеме?
 Кенн Оберрехт
« Ответ #8895 : 14 11 2015, 22:27:06 »
это в моторе стоит , жик-жик
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #8896 : 15 11 2015, 02:32:12 »
други. вот какой вопрос дурацкий.
я полуркал форум, там в основном диаметрально противоположные случаи описываются.
суть такова - при равномерном движении 80-90км/ч обороты около 2100. если отпустить педаль газа - чувствуется ощутимый толчок сзади.  при нажатии на газ снова - толчка нет. если отпускать педаль плавно -  то толчка нет.  в пробках при низкой скорости и на светофоре - толчков нет.
толчки при переключении p-r-n-d есть только на холодной коробке. на прогретой - толчки только при вывернутых передних колёсах. что вполне очевидно, и вопросов не вызывает.
я почему то думаю за задние крестовины/небольшая выработка на редукторе, но. я последние лет 6 катаюсь преимущественно на RWD автомобилях, и разбитая крестовина там ведёт себя СОВЕРШЕННО по другому.
потому и задаю вопрос тут, специально наученным горьким/сладким опытом.
направьте мою энергию в мирный космос пожалуйста..
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #8897 : 15 11 2015, 15:47:45 »
неисправная крестовина что на полном, что на заднем приводах ведет себя одинаково и так же одинаково диагностируется, достаточно залезть под машину.
толчок скорее всего от люфта и не обязательно от крестовины, а суммы люфтов от раздатки до моста.
в связи с этим, если люфт действительно большой, то методом исключений выявить место наибольшего люфта и лечить соответственно.
но здаёцца мне жентельмены, люфт у всех есть...
Количество посадок равно количеству взлётов
« Ответ #8898 : 15 11 2015, 15:50:40 »
включить HL и проверить , образно говоря привод жопный будет, люфт из раздатки не берется
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #8899 : 15 11 2015, 20:30:54 »
Вот как я указатели установил в заглушки
<a href="https://www.youtube.com/v/iWiWEfNail8&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/iWiWEfNail8&amp;feature=youtube.com/v</a>
 Кенн Оберрехт
