Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1671627 раз)
« Ответ #8900 : 15 11 2015, 20:43:28 »
Вот как я указатели установил в заглушки
<a href="https://www.youtube.com/v/?v=iWiWEfNail8&amp;feature=youtube.com/v" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/?v=iWiWEfNail8&amp;feature=youtube.com/v</a>
И ограничил доступ к видео..
Neptun55
  • Люблю снег
    • Derways Land Crown
« Ответ #8901 : 15 11 2015, 20:53:33 »
Чо, не показывает? Открытый доступ у меня
Джиг ловит больше рыбы - как бы вас ни пытались "совратить" другими приманками и методами лова....
 Кенн Оберрехт
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #8902 : 15 11 2015, 21:37:56 »
И мне не показывает...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #8903 : 15 11 2015, 21:40:07 »
Запатентовал
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #8904 : 15 11 2015, 22:21:18 »
Все сделал, теперь будет показывать
 Кенн Оберрехт
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #8905 : 15 11 2015, 23:17:01 »
поподробнее по указателю температуры в салоне - схема, датчик, индикатор, место расположения.
тоже хочется сделать.
по поводу остальных индикаторов - температура за бортом есть штатно,
напряжение бортсети - вроде и не надо, достаточно лампы акб
Количество посадок равно количеству взлётов
Neptun55
  • Люблю снег
« Ответ #8906 : 16 11 2015, 00:11:13 »
Лампа акб не информативна, недозаряд не показывает сгореть может и прочее. Самый правильный прибор амперметр но его подключать сложно нафиг. Вольтметр самое оно. Вдруг стартер заборохлил к примеру, слабый заряд или щетки или ещё чего. Состояние акб сразу видно...
Не помню теперь где именно в нете покупал но отдавал за все три около 1000. Воттакой именно
Поищи ими много кто торгует и в ебее есть и наши делают. Если не найдешь поищу может бумажка где завалялась. С ним идет провод с датчиком уже припаян 5 метров, ставь куда хочешь, то и покажет. От -50 до +150 Просто нужно подсоединить два проводка от 5 до 24 вольт. Я установил указатель приклеив к оргстеклу которое затонировал черной пленкой а то сильно яркие, ухо крепления отрезал, цвета есть жёлтый, красный, синий, зелёный и голубой почти белый. Датчик куда пожелаешь, куда протянешь то и покажет, я посередине у подлокотника приделал. Иначе у крыши жарко казать будет у пола холодно...
 Кенн Оберрехт
dredlock
  • Кривдасказ и рукоблуд
    • 98`TLCP90VX
« Ответ #8907 : 16 11 2015, 01:18:02 »
я почему то думаю за задние крестовины/небольшая выработка на редукторе, но. я последние лет 6 катаюсь преимущественно на RWD автомобилях, и разбитая крестовина там ведёт себя СОВЕРШЕННО по другому.
потому и задаю вопрос тут, специально наученным горьким/сладким опытом.
направьте мою энергию в мирный космос пожалуйста..
неисправная крестовина что на полном, что на заднем приводах ведет себя одинаково и так же одинаково диагностируется, достаточно залезть под машину.
толчок скорее всего от люфта и не обязательно от крестовины, а суммы люфтов от раздатки до моста.
в связи с этим, если люфт действительно большой, то методом исключений выявить место наибольшего люфта и лечить соответственно.
но здаёцца мне жентельмены, люфт у всех есть...
на рвд разбитая крестовина приводит к разбитию подвесного подшипника, и как следствие - дикой вибрацией по кузову. ну  и громыхание соотвественное.
умирание акпп а340 (если я правильно понял - у нас стоит автомат AW30-43LE, в девичестве - Toyota A340, у меня такая же на вольве стояла)  характеризуется скорее пинками при разгоне а не при сбросе.
сегодня поездил ещё по москве на полухолодной (у меня показометр температуры ещё ни разу до половины шкалы не добирался, кстати) - никаких толчков нет. ни при сбросе, ни при ускорении.
на неделе должны аванс дать - поеду на диагностику подвеса и вообще. всё таки, 10 месяцев машина стояла. не нравится, что как то долго приходится стартёром маслать. в начале года бодренько с 1-1,5 прокрутов стартовал, а сейчас 2-4 секунды надо держать.
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8908 : 16 11 2015, 09:52:42 »
что это за разьем? я подозреваю блокиорвку диффа т.е. унивесальность проводки (переключателя в салоне нет, на кулисе не цифры а Н, HL
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #8909 : 16 11 2015, 10:03:41 »
кран печки ещё родной как у всех :)
а что не так с краном то на прадиках? интересуюсь пока не морозы - может менять и мне надо?
