Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 183665 раз)
Klim
  • TLC 120 '2006 1KD-FTV
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #100 : 28 10 2011, 22:23:56 »
46 - Ошибка заслонки регулирования температуры воздуха (водительской стороны).
Можно посмотреть визуально, как эта заслонка работает, изменяя кнопками на климе температуру.
Или через диагностическое меню - есть специальный тест.
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
« Ответ #101 : 16 11 2011, 13:49:59 »
Может кому то пригодится :
Подшипник электромуфты кондиционера
DAC3052-3RR9X
Поменял вчера. Замену рекомендуют через 150 000т.км.
FenSer
  • Старший Сержант
« Ответ #102 : 06 12 2011, 23:58:05 »
Привет всем!
Брал машинку б/у в октябре, кондюк не проверял... Когда стало сыровато на улице и окна при рециркуляции стали запотевать хотел попользоваться, но... Кнопочка то включается, но эффекта ноль... Сделал диагностику - показало ошибку 23... Подскажите что делать и с чего начинать??? Или лучше уж к мастерам сразу???
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #103 : 08 12 2011, 20:19:32 »
Я бы не стал сам лезть туда...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #104 : 05 03 2012, 14:34:57 »
Всем привет ошибки 11 и 23 при нажатии на кнопку А/С муфта не включает компресссор лампочка А/С не мигает, либо горит либо не горит при нажатии
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #105 : 05 03 2012, 14:53:58 »
При какой температуре пробовал включать?
kulibin
« Ответ #106 : 05 03 2012, 17:16:13 »
ТОйота предупреждает:
  при диагностике климата при отрицательных температурах могут ошибочно диагностироваться ошибки:
  11 - при температуре в салоне ниже -18с
   23 - при температуре окружающего воздуха ниже -4 -5с
Так же не забывайте предварительно "сбрасывать ошибки" и повторно считать коды DTC, прежде чем начать устранять их...
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #107 : 03 05 2012, 05:20:18 »
DAC3052-3RR9X
Спасибо, похоже мне пригодится, буду искать, есть ли в экзисте, а то шумит у меня... надо менять
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #108 : 03 05 2012, 08:11:25 »
забыл отчитаться, у меня хладагент вышел... и не вернулся.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #109 : 17 05 2012, 12:10:09 »
Начала сифонить трубка кондиционера..
Новая стоит, АХ как интересно.. решил восстановить родную..
Аргон дело неплохое, но для данных трубок не подходит по многим причинам..
Решил воспользоваться Газодинамическим напылением..
Нашёл место на м.Белорусская.. щас поеду восстанавливать..
По окончанию работ, отпишусь...
Да, вот ещё что...
Перед установкой отремонтированной трубки на место, желательно поменять все старые резинки..
Вот их список...
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
