Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184165 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #110 : 17 05 2012, 12:15:16 »
Для моей трубки(это та, которая идёт с моторного отсека, к днищу на соединение с задними длинными трубками), используются четыре резинки под №2(90099-14119) и четыре резинки под №3(90099-14121)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #111 : 17 05 2012, 13:10:39 »
Ну ты молодец! а у меня все соединения смотрели все в норме. На данный момент  холодит. Сейчас в смотровом окошке хладагент зеленоватого цвета.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #112 : 17 05 2012, 20:04:38 »
Маленькая поправка...нужно пять резинок под №2(90099-14119)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #113 : 17 05 2012, 20:14:39 »
Ну вроде всё сделали, заправили, дальше посмотрим...
Газодинамическое напыление обошлось в 500р,..(если кому нужно, контакт сообщу)
Свич нашли под хомутом... собиравшийся конденсат, сделал своё дело...
zetetic
  • Москва
« Ответ #114 : 19 05 2012, 15:21:12 »
Блин у меня ни "ни с того-ни с сего" эл.муфта перестала включаться. Обороты двигателя увеличиваются, лампочки кондея загораются и на кнопке и на мониторе и в ручном и авто режимах.
Подскажите, а какова логика работы датчика освещённости? Он ведь тоже в сисеме кондиционирования задействован.
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
zetetic
  • Москва
« Ответ #115 : 19 05 2012, 16:34:15 »
Что-то в мануале отсутствует страница 05-1028. Там на девятисотых всё заканчивается.
zetetic
  • Москва
« Ответ #116 : 20 05 2012, 03:49:48 »
Проверил ошибки. Да действительно была ошибка 24, лампочки отморгали, как положено и описано, код обнулён и перепроверен ещё раз (статус 00)......но электромагнитная муфта всё равно не захотела включаться.
В глазке контроля фреона просто ничего не видно, то есть прозрачно всё и ни пузырей, ни чего за что бы мог зацепиться взгляд, как ещё проверить наличие фреона, если не включается компрессор не понятно (если только не попытаться сбросить чуток через заправочный клапан).
Ну да ладно с пузырьками.....вот почему же не работает эл муфта, учитывая что ошика обнулена. Писали о том чтобы дать 8.5 минут поработать - это имеется в виду включить систему кондиционирования и покататься указанное время и только после этого система запустится? сама фраза сформулирована не совсем ясно.
"Да напомню если у вас вылезла ошибка  21 или 24  ничего страшного это значит был закрыт датчик освещенности на панели за приборкой к примеру в гараже ! Кстати сегодня сидел разбирался этот датчик у нас напрямую завязан только на кондер !  Обнулите ошибки и посмотрите после но надо чтобы рботало все не меньше 8,5 минут иначе ошибка может не записаться! если при тесте ошибок закрывать и открывать датчик освещенности то ошибки то появляются то исчезают на индикаторе и это видно в он лайне ..вот такие пироги....удачи ..."
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #117 : 20 05 2012, 08:48:14 »
Если эл.муфта перестала включаться, значит кондей пустой...(заявление мастера в сервисе)
Без давления в системе, муфта не включиться...
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #118 : 20 05 2012, 20:54:26 »
совершенно верно у тебя пусто в системе, у меня тоже самое было. как и ты обо.... запереживал....
zetetic
  • Москва
« Ответ #119 : 21 05 2012, 11:16:55 »
Ну переживать всё равно есть за что. Пустой значит есть утечка....э-эх-хххх
