Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184167 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #120 : 21 05 2012, 12:41:54 »
Ну ни знаю... запаянная трубка Газодинамическим напылением, пока держит давление.. тфу тфу тфу..чтоб не сглазить.. 8D
Может и тебе так попробовать, восстановить? ???
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
zetetic
  • Москва
« Ответ #121 : 21 05 2012, 13:35:33 »
Да конечно буду ремонтироваться....просто это несколько огорчает :( :).
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #122 : 21 05 2012, 13:41:28 »
так надо еще найти утечку-то. вот где проблема.
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #123 : 21 05 2012, 14:29:18 »
В нормальном серваке, без проблем определят.. :)
kulibin
« Ответ #124 : 21 05 2012, 21:05:37 »
Найти правильный сервис, вот где проблема
Dimon71
  • Каждому свое!
« Ответ #125 : 21 05 2012, 21:17:20 »
100500. Вывески и дипломы у многих, а спецов...... сплошные кадры.......
integ
« Ответ #126 : 22 05 2012, 20:08:51 »
тоже ошибка 21-24, не получается обнулить, пока держу кнопочки - 00, только отпустил опять 21-24.
zetetic
  • Москва
« Ответ #127 : 23 05 2012, 11:24:17 »
В этом случае вероятно надо предохранитель выдернуть на время более 10 секунд.
integ
« Ответ #128 : 23 05 2012, 19:25:06 »
в дневное время суток ошибки этой нет, видимо это и не ошибка вовсе, а  кондюк не включается, даже не щелкает, лампочка моргает...
Карел
« Ответ #129 : 09 06 2012, 17:30:11 »
Фреон в системе есть. При включении А/С обороты повышаются на пару-тройку сек., а потом падают. Вместе с падением оборотов начинает мыргать индикатор А/С...
Муфта не включается... Что-то с электрикой...
Ошибки вчерась читал, поначалу 00 было, потом, после нескольких попыток включить, появилась ошибка вроде 24.... Какой-то датчик включения электромуфты... ХЗ, чо за датчик, где он?
