Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184158 раз)
Карел
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #160 : 18 06 2012, 17:21:39 »
Да и ежели задаться целью, то можно вколхозить, хоть реле от жигулей за 50 рЭ... НО будешь ли при этом спать спокойно?... Вопрос.
zetetic
  • Москва
« Ответ #161 : 19 06 2012, 13:31:57 »
Если сравнить цену в 1300 рублей с ценой всего автомобиля.......так мы ещё и доплатить должны торгашам :), но если оценить реально что это за релюшка, то и 50 руб дорого покажется. А если реле выбрано по току коммутации не совсем корректно, но цена надёжности новой релюхи практически равно той же б/у, снятой с противотуманок к примеру, где токи не такие большие.
......вот он виновник - видно окисление, хотя реле типа герметично и выгоревшая контактная поверхность.
Кстати может быть виновата сама эл.муфта........надо будет проверить сопротивление изоляции электромагнита во время установившегося сухого климата и сравнить после езды под дождём и по лужам.
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #162 : 26 06 2012, 21:57:47 »
up теме. ....  Заметил, что из передних дефлекторов с стороны вордителя воздух идет
неохлажденный, тогда как со стороны пассажира и задний кониционер дует охлажденным.
 Далее, когда закрываю пссажирский дефлектор, со стороны водителя воздух начинает идти
охлажденный. ....Смущает, что если перенаправить поток, закрыв заслонку пассажира,
у водителя идет холод.  В общем, вопрос вот в чем: недостаток  хладогента или же что-то иное?
 Куда смотреть?
привет всем форумчанам!!у меня раздельный климат.слева вообще температура не меняется а
 справа все ОК!как здесь пишут ребята сделал диагностику-показал ошибки: 11 и 46 .что
означает 46 ошибка кто знает.может у кого была такая фигня?? холода на носу.спасибо
up теме.  у меня такая же херня,
понимаю, что фреона в системе не достаточно...
Забыл отписаться. Заправлялся через аппарат. Выкачали всего 300гр, поэтому-то и дул херово.
 Закачали 800 гр и 50 гр масла, теперь дует нормально. Приборчиком проревели, вроде нигде
не течет. Но будем наблюдать.
сёдня тестил, вылезли ошибки 21, 24, 41, 46...первые две (я так понял) не сурьёзные, а вот 41-ая -
 "привод заслонки смешивания потоков воздуха", 46-ая - "Ошибка заслонки регулирования
температуры воздуха (водительской стороны)". кароче сбросил их путём вытаскивания
предохранителей ECU-B(1) b ECU-B(2) в блоке предохранителей в моторном отсеке, завёл,
после разных манипуляцый с климатконтролем, снова потестил на ошибки, ошибки 21 и 24
остались, ошибки 41 и 46 стерлись и больше не возникали. да забыл сказать, что при включении
кандёра компрессор включается и работает постоянно((без выключений), в смотровом окне
пузырьки, толстая трубка, идущая в салон(испаритель) теплее, чем тонкая. пробовал выставить
температуру на HOT, отключив кондей - никаких изменений, тепло не идёт!!! это значит, что я зимой буду дубаря давать?!!!!! кароче понятно, что никуя не понятно?
всвязи с чем вопрос, с кондеем понятно, фреон вышел, тут надо искать утечку, а с климатом то чё? с чего начать лечилово? кто в курсях подскажите! ато летом жарко, зимой - холодно, это уж слижком! icon_crazy2
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #163 : 27 06 2012, 08:58:22 »
По климату и теплу в ногах справа щиток снимаешь там привод заслонка холод тепло посмотри доходит ли в крайние положения так как она смешивает кондей и печку, по пузырькам - включи кодней на самый минус и вентиль на полную забор изнутри салона двери открыты темпиратура забора 30-35с при этом кондей работает без выключения пузырьков не должно быть! Если есть тодобовляется фреон до исчезновения пузырьков, как исчезли добавить еще 100гр тогда все ок будет!
Карел
« Ответ #164 : 27 06 2012, 12:02:50 »
А не проще нажать две клавиши "обогрев переднего стекла/обогрев заднего стекла" на климате для сброса ошибок? Под капот зачем-то лезть... Искать эти предохранители ...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #165 : 27 06 2012, 14:26:50 »
окей сёдня гляну))) чёто здаёццо мне что привод заслонки к-контроля наипнулся, при переключениях не слышно характерных звуков, тишина :-\ мож там предохранитель какой сгорел ???
с другой стороны, переключаются режимы то, нипанятна))) кароче хз!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #166 : 27 06 2012, 20:04:51 »
могет не навернулся а просто закусывает или еще что ...сам недавна разбирал привод ..тот что справа стоит со стороны пассажира и как раз все заслонки гоняет так вот у меня когда режим в ноги и тд был то привод щелкал как заел правда переключал то щел то нет в другие режимы все ок ....чистил кондей заодно и его снял ...сам привод все ок мощнецкое усилие выдает на нем стоит фигурная програмная планка которая толкает сразу три привода заслонок одновременно так вот просто снял и поставил все пропало пока клац нету ! ......хз что там было ....заодно и проверил левую та со стороны педали газа ....на защелках пластиковый щиток снимается и виден привод ...он один слева перекрывает воздух между теплом печка и кондеем ...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #167 : 27 06 2012, 20:51:41 »
спасиб, за наколку))) сёдня так и делал! хороший мысля всегда апосля приходит, чёто я не внимательно почитал)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #168 : 27 06 2012, 20:55:03 »
Володя, спасибо за подсказку!)))
короче отчитываюсь.
сёдня после суходрочки с климатконтролем опять вылезли ошибки 41 и 46.
залез я, сняв бардачёк и открутив нижний пласт. кожушок под панель, увидел этот привод. при переключении с КУЛ на ХОТ и наиборот он шеволица не хотел, сука. чуть чуть тока двигался, я ему ручонкой слегонца помог и он заработал!
кароче теперь осталась ошибка 46, 41-ую победил))) и теперь у меня с ПРАВОЙ стороны и холодит(хоть и не супер-пупер, фриона добавлять походу надо) и жарит, а вот с моей стороны ни жарко не холодно((
значит, я так понимаю, надо убивать эту ошибку 46 в левом моторчике? ???
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #169 : 27 06 2012, 20:59:23 »
Во, 46-ая - "Ошибка заслонки регулирования температуры воздуха (водительской стороны)". похоже на правду ;D
завтра полезу в левую сторону post
