Автор Тема: Диагностика кондиционера  (Прочитано 184157 раз)
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
Re: Диагностика кондиционера
« Ответ #260 : 11 05 2013, 12:20:26 »
Да заправлял в нормальном сервиса там аппарат бешеных денег стоит оператор данные вводил как положено и этот аппарат сам заправляет сколько нужно и диагностирует систему за одно
Проверь контакты на датчике давления и само реле включения компрессора. Реле сними и разбери аккуратно. Возможно проблема в контактах. Грешу на реле...
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #261 : 11 05 2013, 12:22:06 »
Просто к официалам поеду они как увидят за глушенный контур сразу запоют мол поэтому система работает неадекватно и тп а чтоб мозги свои включить это по моему для них проблема)
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #262 : 11 05 2013, 12:23:18 »
Реле тоже пробовал другое ставить(
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #263 : 11 05 2013, 12:24:54 »
А если компрессор на крылся это как нибудь видно или слышно?
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #264 : 11 05 2013, 12:27:52 »
Вот тут я не подскажу. Не сталкивался с этим...
Единственное, при включении кондея должна щёлкнуть муфта включения компрессора. Можно попробывать включить её напрямую(сам не делал) - это в теории.
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #265 : 11 05 2013, 12:30:02 »
Муфта похоже включается это видно когда нажимаешь кнопку а/с он включается сек на 10 а потом отключается и моргает
OVS
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #266 : 11 05 2013, 12:33:22 »
Щелчок при этом слышно?
На всякий случай проверь у других мастеров давление в системе(только без навороченной установки).
На компрессоре стоит датчик включения муфты. Возможно, что проблема в нём. Или плохой контакт где-то. Может быть обрыв провода. Или ппц компрессору(((
Мыслей больше нет, удачи!
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #267 : 11 05 2013, 12:37:04 »
Да щелчок слышно. Ладно поеду проверю давление
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
« Ответ #268 : 12 05 2013, 03:38:30 »
Может кто подскажет сколько нужно держать кнопки чтобы он вышел в режим диагностики и если вышел сколько по времени он ищет ошибки?(он подрузамевается кондей)
Включаешь зажигание и тут же жмёшь кнопки. Через 2 секунды кондей в режиме диагностики. Сначала мигнут все лампы 4 раза, потом ошибки ищет(время поиска зависит от количества ошибок). У меня так...
У меня так-сначала жмеш 2 кнопки, а потом включаеш зажигание.
Бастер
    • Прадо120
« Ответ #269 : 12 05 2013, 14:47:59 »
Отогнал своего прадика в Измайлово к официалам(( уже ищут 4 часа причину на десятку уже развели(( а причину пока не нашли но есть подозрение на компрессор ((
