Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190210 раз)
МихаилЭкспо
    • LC200
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #170 : 05 06 2014, 12:34:24 »
Я смотрю салонники в действии. Это зеленый DENSO мне очень нравится, это действительно лучшее что есть на рынке (если найдете).  ^-^
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #171 : 05 06 2014, 12:45:31 »
Чего его искать, вон они в Эксисте бери нехочу. Так и ценник конский. По мне так нестоит заниматься ерундой, я за эти деньги два бумажных отличных фильтра Денсо лучше возьму.
asvol58
    • Прадо Prestige 4,0 бен
« Ответ #172 : 05 06 2014, 15:28:31 »
Третий день с таким езжу - просто супер - восторг !
Перестал включать внутреннюю циркуляцию , перед впереди идущим камазом , или авто с убитым движком -
в салоне ничего не чувствуется !
Semenoff
  • Андрей
    • LС PRADO 150 2,7
« Ответ #173 : 10 07 2014, 21:46:19 »
Самый продаваемый фильтр в Японии DENSO DCC1009 зеленого цвета.
На сегодняшний день лучше салонного фильтра нет, особенно для тех кто в пробках и в городе есть тополя.
DENSO DCC1009 подходит вместо TOYOTA 87139-52020,87139-52040,87139-07010,87139-30040,87139-02090...
DENSO DCC1003 походит вместо 87139-33010,87139-28010,87139-06030...
В Экзисте нет, где брать? :-[
И какую модель конкретно?
Клубная карта № 0599
asdfgh
« Ответ #174 : 10 07 2014, 22:04:02 »
DENSO DCC1009 в ЕМЕХе можно купить например ok
brown
  • Старшина
« Ответ #175 : 08 04 2015, 16:03:25 »
Как на крышке фильтра,так и ставь.Вообще когда снимаешь-видно где больше грязи,там и вход.
Вот я заморочился)) Если на моем 150-м Прадо грязи и пыли больше сверху, значит вход сверху?? И фильтр надо ставить стрелкой вниз? Почему тогда на крышке UP и стрелка вверх?? Помогите разобраться!
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #176 : 08 04 2015, 16:13:58 »
brown, вход сверху, все верно.
Дальше нужно смотреть на сам фильтр, что на нем написано. Тоже "Верх" или "Направление потока". Соответственно так и ставить, если указан "верх" значит стрелкой вверх, если направление потока, значит стрелкой вниз :)
Как то так 8D
На оригиналах всегда верх указан, на дубликатах по разному :)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
« Ответ #177 : 08 04 2015, 18:18:07 »
Как то так 8D
А есть разница? По мне так он одинаковый с обеих сторон.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #178 : 08 04 2015, 18:45:07 »
Есть, если не правильно поставить дуть хреново будет/
Проверено, не мной но моим знакомым 8D
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #179 : 08 04 2015, 19:05:56 »
Купил оригинал, еще не ставил. Так там вАще нет стрелки. Но есть надпись. Собираюсь ставить, чтоб надпись не кверх ногами была.
Иная простота хуже воровства
