Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190320 раз)
Abrek
    • Prado 150 4.0л
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #500 : 09 11 2018, 16:36:54 »
Сейчас поменял салонный фильтр. Стоял угольный BLUE PRINT и установлен он был неправильно - ↑AIR FLOW ↑. Так проездили 10 000 км. Ставили его в автосервисе, который специализируются по Тойотам/Лексусам и многие тойотовцы туда рекомендуют ездить вместо ОД. Поставил угольный Mann стрелками вниз ↓ AIR FLOW ↓.
CRUZAC93ecat
« Ответ #501 : 09 11 2018, 16:51:00 »
А название у этого сервиса есть?
Roman997
    • TLC Prado 150 (II) V 4.0
« Ответ #502 : 09 11 2018, 16:51:12 »
У меня в авто салонный фильтр тоже стоит стрелками вверх...Думаете заметна разница ?
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Предусматривай будущее !
CRUZAC93ecat
« Ответ #503 : 09 11 2018, 16:55:50 »
Если бы не было ни какой разницы, то и стрелки бы на фильтра не наносили
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #504 : 09 11 2018, 16:59:22 »
так всю жисть было, что стрелки указывают верх салонного фильтра :-\
а не как на проточных фильтрах, направление движения воздуха/жидкости.....
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #505 : 09 11 2018, 17:03:34 »
Если фильтр оригинал, то ставиться стрелкой вверх, если не оригинал и есть надпись AIR FLOW, то ставиться стрелкой вниз, так как это направление потока воздуха
Roman997
« Ответ #506 : 09 11 2018, 17:05:19 »
так в прадо вроде как фильтр стоит сверху мотора печки...получается что обдув снизу-вверх идет через фильтр...
Анализируй прошлое,
Руководи настоящим,
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #507 : 09 11 2018, 17:08:09 »
Фильтр верно стоит сверху мотора, но на сколько я знаю поток воздуха идет сверху вниз
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #508 : 09 11 2018, 17:13:42 »
если сравнивать фильтра ориг  надпись UP ↑. и его аналог МАНН с надписью ↑AIR FLOW ↑, то расположение ребер будет идентичное ok предположу, что и размещение должно быть аналогичное :-\
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #509 : 09 11 2018, 18:31:05 »
все салонные системы забора воздуха берут воздух сверху, сбоку, но не снизу. Мусор имеет свойства под тяжестью осыпаться. И представь такую ситуевину. Приходишь утром, включаешь печку и этот шлак куда то потоком пошел, пусть даже снова на фильтр. И так каждый день. Если бы ты менял фильтр, заметил бы это.
Иная простота хуже воровства
