Автор Тема: Фильтр салона (отопителя) 150го  (Прочитано 190312 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Фильтр салона (отопителя) 150го
« Ответ #510 : 09 11 2018, 18:55:02 »
Есть фильтра не хуже оригинала, даже лучше.
Не надо при установке зацикливаться на стрелочках, можно еще и почитать, что там написано.
Те, что поставили его по стрелкам, неучи, я бы к ним больше не поехал.
А еще лучше, поменял бы сам это фильтр.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #511 : 09 11 2018, 18:57:56 »
Фильтр верно стоит сверху мотора, но на сколько я знаю поток воздуха идет сверху вниз
Все верно.
В любой машине фильтр всегда стоит ДО мотора отопителя.
Иначе хана мотору, меняй его раз в год .....
John051
« Ответ #512 : 09 11 2018, 20:31:31 »
если сравнивать фильтра ориг  надпись UP ↑. и его аналог МАНН с надписью ↑AIR FLOW ↑, то расположение ребер будет идентичное ok предположу, что и размещение должно быть аналогичное :-\
надпись "UP"+ стрелка вверх - указывает на то, что данный экземпляр ставится "стрелкой вверх" - такая маркировка, например, встречается на оригинальных фильтрах "Тойота" (на неоригинале не встречается практически никогда),
надпись "↑AIR FLOW ↑" - указывает направление потока воздуха, как правило, наносится на не оригинальные фильтры, которые могут быть использованы на разных марках и моделях автомобилей (а, с учетом того, что у "Тойоты" поток воздуха сверху вниз, то такие фильтры на наш авто ставятся стрелкой вниз).
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #513 : 10 11 2018, 08:57:32 »
С появлением новичка на форуме, которому лень читать всю тему, каждый раз все обо одном и том же....
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #514 : 10 11 2018, 10:38:32 »
А вот подскажите, достался мне тут RAF  фильтр салонный, как его правильно ставить? Там просто стрелка и ни каких надписей
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #515 : 10 11 2018, 10:58:32 »
Миха правильно стоит  ok читать "RAF" удобно :-X маркетинг же  8D ;D ;D ;D
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #516 : 10 11 2018, 11:01:38 »
походу следущие расследования салонных фильтроФ нас приведут к исследованию фильтрующего элемента(бумаги) и её мембранного типа sdfdsf sdfdsf sdfdsf
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #517 : 10 11 2018, 11:08:45 »
Звонил на горячую линию raf, они мне не смогли сказать, как правильно его ставить
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #518 : 10 11 2018, 11:17:31 »
....правильно стоит  ok читать "RAF" удобно :-X маркетинг же  8D ;D ;D ;D
[/quote]
ИМХО это и есть основное определение как надо ставить фильтр. icon_friends
На стрелки можно не смотреть. «Буквы верх ногами» не ставить.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #519 : 10 11 2018, 11:21:11 »
Проверить всегда можно вот такой схемой WWWWW, спаяные крайние концы бумаги всегда смотрят вверх, под давлением воздушного потока, который идет свеху - вниз, эти крайние складки фильтра прижимаются к стенкам корпуса вентилятора.
