Автор Тема: Шуршит в салоне  (Прочитано 5848 раз)
qbick
    • Prado 120 Sol
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #10 : 29 01 2012, 01:26:46 »
Точно шуршит! Специально проверял, чтобы определить источник звука.
Хотя на предыдущей машине заслонки шуршали, закрываясь, минуты через две после выключения двигателя... Но в данном случае шуршание идет постоянно.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #11 : 29 01 2012, 13:54:22 »
через бардачек долазил до какого-то тросика, и мыши уходили)))
Hell
  • Если что-то отвалилось, значит это не нужно.
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #12 : 29 01 2012, 14:11:14 »
Это просто маленькие, добрые, голодные мышки! Надо им насыпать крошек и все пройдет :)
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #13 : 29 01 2012, 14:12:53 »
если прислушаться, то они вовсе не добрые)))
qbick
    • Prado 120 Sol
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #14 : 29 01 2012, 15:15:18 »
Все же это заслонки климата... В автоматическом режиме и при направлении на ноги шуршит, даже в выключенном состоянии, а при переключении в ручной режим и направлении обдува на стекло и вверх, шуршание пропадает. Видимо, либо что-то мешает заслонке и сервопривод безуспешно пытается ее перевести в другое положение, либо еще какой-то глюк... Пока переключил климат в ручной режим. Нужно курить форум по разборке системы вентиляции.
zyxXxa
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #15 : 29 01 2012, 15:34:22 »
Там стирается слой резистивный, вообщем по этому слою определяется положение заслонок, а так как слой стерт он не может определится и елозит ими туда-сюда.
Значит надо купить новые или демонтировать старые и сдвинуть немного "лапку" которая ездит по этому слою. Я покупал.
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #16 : 29 01 2012, 16:49:35 »
панель снимал?
zyxXxa
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #17 : 29 01 2012, 22:22:03 »
панель снимал?
нет. делали у товарища на СТО, мастер изматерился но достал их, бардачок только снимали, а мастер удлинителем гибким их снял
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #18 : 31 01 2012, 08:52:27 »
панель снимал?
нормуль мастер попался, мне пригорворили панель совсем снимать...
zyxXxa
Re: Шуршит в салоне
« Ответ #19 : 31 01 2012, 12:20:43 »
панель снимал?
Да мастер вообще отличный, жаль что в Смоленск срулил.
А потом они панель хорошо поставят? Ничего скрипеть трещать не будет?
Хотя если снимут, то проконтролируй в каком состоянии испаритель кондиционера, не облазит ли он
