Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности SRS  (Прочитано 173001 раз)
Ros
Re: Загорелась лампочка!
« Ответ #10 : 31 05 2009, 19:33:37 »
Ничё не делал!
Сама погасла!  :-X
Информация об ошиьке все равно остьалась в компьютере.
Проверь что у тебя была за неисправность, пермкнув контаткты в диагностическом разьеме.
Коды неисправностей SRS (Toyota)
Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.
Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки:
- подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
- включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
- поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды)
- после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты.
11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 - Неисправность блока управления SRS
51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
Ros
« Ответ #11 : 31 05 2009, 19:35:51 »
PS:
CG - контакт № 4
ТС - № 13
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #12 : 31 05 2009, 22:06:06 »
PS:
CG - контакт № 4
ТС - № 13
Я в прикреплённом файле картинки ещё размещал, если кому надо будет, гляньте.
Stealth
« Ответ #13 : 03 06 2009, 10:40:20 »
Ничё не делал!
Сама погасла!  :-X
Перегорела ?  ;D
Мог проводок просто чуток от датчика отойти. Если снова загорится 100% он, у меня так было на прошлой машине, на кочках могла лампа загораться, а потом тухла.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #14 : 03 06 2009, 12:23:55 »
То загорается, то нет, задолбала...
Где этот датчик? ???
Stealth
« Ответ #15 : 03 06 2009, 12:38:10 »
Под капотом, их два в районе фар,  на уровне бампера.
Митяйка
  • жизнь хороша! живи не спеша
Машинка у меня не новая, когда брал горела лампочка на панели. Прежний хозяин пожал плечами и сделал удивлённое лицо.Так вот при посещении сто проверили сканером, "умный" работник говорит- даааа, чё то сломалось, выдаёт ошибку..... щас сотру, стирает-результат тот же -горит! ну это говорит надо смотреть,   спрашиваю,  сколько времени надо-ответ ДЕНЬ! как минимум.... Говорю спасибо , уезжаю.. Дома открываю толстую и умную книгу, брал за 1200 руб., открываю тему, смотрю эл. схему, пытаюсь определить-где  "плохое" место. Методом "перфорированного" тыка определяю...... под сиденьем водителя. Там стоит один из датчиков, так вот провода подходящие к разъёму  ( причём оба) "жили" отдельно от разъёма. Причина - похоже при перемещении кресла взад-вперёд они потихоньку надламываются,  определил их на место, закрепил, завёл машину и протестировав систему положенные секунды индикатор гаснет, всё ОК!  Вот такие форс-мажоры имейте ввиду!
mani
Дружище эту инфу уже мусолили,поиск-рулит!
2.7 2TR
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
 тему как минимум закрыть и перенести в соответствующийраздел. а как максимум.....
Самый правильный руль - справа! :)
Да нормально здесь. Пусть в базе знаний и находится. Есть "крокодил" есть один из способов его устранения. Всё ОК ИМХО.
