Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности SRS  (Прочитано 173019 раз)
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Вот и меня посетил беременный красным шариком мужик :)
Код ошибки - B0130 (B0130/63 SHORT IN P/T SQUIB (RH) CIRCUIT)
Почитал мануал, так и не понял, где коротец то?  :-[
Была у кого такая бага?
Я так понял, пиропатрон справа закоротило на%ер?  :-[
Ровной дороги!
Жумабек
Добрый вечер форумчане, всех с наступающим Новым 2014 годом! Поделитесь каков порядок замены контактного кольца подушки безопасности (шлейф) на прадо 120. Спасибо!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Колеса прямо, старый открутил новый поставил и все.
Если кольцо совсем новое то оно зафиксировано стопором, после установки его нужно обломить, если кольцо б/у, у него 5-ть оборотов, прокрутить до упора потом в обратную сторону прокрутить на 2,5 оборота и поставить.
Alex2801
  • ЗАЗ-ВАЗ-ГАЗ-......-Прадик - LC100
  • АэроКрузер
    • LC 100 4.7
Спасибо, мужики, за совет, пришел и ко мне "беременный", весь в красном, заглянул под сидушку, всмысле - снял ее, точно: один проводок в обломе, второй еле дышал, оба под самый корешок, разобрал клемму, спаял, собрал - мужик не хочет уходить! Покурил, разобрал, поменял полярность и, о чудо - мужик ушел!!! Ошибки не скидывал, так все хорошо.
Пасу оленей.
Beibus
    • TLC Prado 120 D4D 3.0 АКПП
И ко мне пришёл этот мужик. Причём только когда садишься. Снял сиденье, один проводок запаял и поставил обратно. Мужик ушёл.
Спасибо за полезную информацию!
Beibus
А клемма там разбирается да?
Msk-199
Пин с проводом можно вынуть из пластика.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Было такое - мужик ушёл, а ошибка в мозгах осталась - пришлось её сбрасывать. Проверьте сканером.
— Красивая машина
lenya14
    • LC Prado 120
Добрый день!
При самодиагностике беременный в красном проморгал ошибку 18.
Сначала один раз, потом еще 8.
Кто знает что это может значить?
Не в режиме диагностики мужик гаснет как положено и больше не загорается.
lot
    • Прадо 120
Такае же хрень с мужиком. Не уходит. Снял сидения посмотрел на провода все нормально. Следующий этап шлейф.
Может кто ткнет на ссылку. Фотоотчет с ремонтом в поиске не нашол.
