Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности SRS  (Прочитано 173023 раз)
Dmitriy1990
вуаляяя
Ушел беременный)
TarasBulba
    • Toyota 4RUNNER, 2010
Вот и моего коня постигла учесть "беременного мужика" -  загорелся!
Сиденье переворачивал, разъемы подергал, все в норме!
Сигнал на руль идет (думаю не шлейф)
На завтра записался на комп.диагностику. Посмотрим какой вердикт вынесут.
TarasBulba
сегодня заезжал на диагностику, их сканер не видит проблем с подушкой, но значек горит....  (ДОКТОР-авто)
Решение от них ищите электрика...
Dmitriy1990
Прозвони датчик от провода, он может треснуть на сгибе, а сгиб в кожухе
хотя и может сам датчик навернуться, можешь найти такого же клубня и попробывать махнуть датч, дело 10 минут
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
Доброго дня клубни. Тут сталкнулся с тем же беременным дядей.
Проблему определил, но чтот сообразить не могу, как разобрать сам конектор?
Не пойму,палец в крови,или макияж? :)
Dmitriy1990
Хааа шутканул)
Это рука сестры, моя рука держит подушку и провод ,чтоб подушка не откинулать назад
Макс80
    • 120,4л
Вот и хорошо icon_friends
AlexAllmedia
  • Старший Сержант
  • PRADO 2007 г.
Всем привет.
Prado 120 4 литра 09.2007
Ставил сигнализацию - снимал вод. сиденье. "Пришел мужик". Визуально все на месте, Провода целые. Прозвонил желтый провод от пола  к сидению до разъема (желтый) и провод к датчику положения сиденья (который обычно обрывается) - все Ок. Провел диагностику по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "ТС" и "CG" разъема DLC3 :
Десятки - 8, единицы - 5, потом все по кругу  (85) - ошибка одна
Может кто знает что за ошибка .
Тут ее нет (((
Коды неисправностей SRS (Toyota)
11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 - Неисправность блока управления SRS
51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
Спасибо
runner_Perm
    • TLC Prado 120 4.0
Добрый день.
Возникла необходимость снять пассажирское сидение на Prado 120. В руководстве написано, что все действия производить не ранее 90 с. после отключения массы, так как система SRS имеет свой резервный источник питания. Вопрос в следующем, а можно ли после демонтажа сидения подключить АКБ и пользовать машину без сидения? Не вылезут ли ошибки какие?
coles86
    • TLC-120
Всем привет!
и меня мужик этот посетил-таки...((
Снимал сидушку сегодня - не обнаружил обрывов нигде...
А поворотный механизм с контактами (в руле который) - он на управление магнитолой с руля - тоже влияет? Дело в том, что, как оказалось, и управление магнитолой пропало ....
