Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности SRS  (Прочитано 173006 раз)
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Как я победил проблему :
1.Диагностика 300-500 р (точно не помню)
Дык ошибка номер какая? От неё и зависит-надо под сиденьем лазить или нет).
Дык по барабану )) определили, сказали что надо, заменили ))
Dikman
  • ...жив ещё.
  • 120-й, 4л.,2008г., R1, ГБО.
Дык по барабану
Ну-ну, у нас такие мастера-скрутят провода, а потом ещё и на шлейф раскрутят))
Серёга76
    • PRADO 150 V6
Дык по барабану
Его при мне меняли )) Шлейф сказали Сатовский дешевый взять.
Dikman
  • ...жив ещё.
Ошибка B1181, решился вопрос впаиванием резистора в шлейф, спец уже руку набил-не раз делал, кстати клемму не скидывал сказа что знает что делает (подушку снимал-руль не трогал), минут 20-30, больше времени ушло на прозвон шлейфа.
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
Ошибка B1149
Горит подушка безопасности.
Вроде датчик удара в средней левой стойке.
Сегодня разбирал ее, датчик вроде нашел, примерно по середине стойки, привернут болтом крепко, не стал откручивать. Разьем пошевелил, вытащить не откручивая болт не выходит. Собрал все обратно, все равно горит ошибка. Пока разбирал поломалась одна клипса обшивки сверху, придется менять, заказал уже.
Не знаю, что делать, менять датчик или еще что делать..
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Ошибка B1149
а что код ошибки В1149 гласит? Почему именно подозрение на этот датчик?
Dust190
Ошибка B1149
B1149
Неисправность левого датчика бокового удара
gastello613
    • Prado 120 5L-E
Д. Вечер, поменял передние сидения 120 араба на 150ый без подогрева, датчика срыва салазок аирбэг нет. ВОПРОС : ВОЗМОЖНО ли просто замкнуть два провода или что делать в данной ситуации? Заранее благодарен
Haendler
Всем привет! Тема хорошая, т.к. помогла найти обрыв под сиденьем!
Показывал обрыв в улитке под рулём.
Улитка новая, китайская, менял на сто. но ошибка всё равно вылазила. Оказывается там очень хорошо нужно фишку вставлять, до щелчка, иначе банально нет контакта. Щёлкнули и всё заработало
Возможно кому то пригодится!
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
То же перестал гаснуть лампа SRS на панели - сделал диагностику - ошибка 18 (обрыв провода пиропатрона подушки безопасности в руле). Купил китайскую улитку - арт. 84306-60080  - в надежде что родную затем отремонтирую. Замену вполне можно произвести самостоятельно в гараже - только несколько моментов:
 1. Основные разъемы улитки - оранжевый и черный -  необходимо сразу проверить на предмет норм. защелкивания - т.к. качество литья пластмассы не очень и контакт может просто "недозащелкнуться".
 2. Снять руль тот еще квест - если нет желания раскурочить рулевую колонку - лучше сразу запаситесь съемником, либо изготовьте по месту - там ничего сложного. И не забудьте пометить его положение рисками напротив шлицов.
 3. Аккуратнее с большим желтым разъемом - он хитрый, нужно сначала поддеть язычок который находится с торца.
 4. Правильное положение улитки (т.е. внутр. шлейф находится посередине) - когда в окошке виден оранж. (или красный) ролик.
Аккумулятор не отключал.
— Красивая машина
