Автор Тема: Загорелась лампочка подушек безопасности SRS  (Прочитано 173007 раз)
PRADED
Спасибо за совет и подсказку,завтра гляну под седушкай потом отпишу.Сегодня утром поехал на дачу горела,оттуда завёл не горит.Такой вопрос если лампочка не горит диагностика покажет неисправность
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
покажет-она в памяти блока срс
PRADED
   спасибо  завтра поеду на диагностику
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Только расшифровка ошибок может сильно удивить ;), а ларчик как обычно на поверхности...
PRADED
сегодня был на диагностики у ребят не ОД,  сказали смотри проводку под сидениями,провод который идёт на ремни ошибка от туда только не знают под какой именно.Выберу время полезу чинить.
piif
Парни ПРИВЕТ! Я так и не понял извините за продолжение темы. Разем под приборной доской 16 ти пиновый и как считать контакты 4 и 13 смотря на разъем? И лампа что ли будет к примеру 54 раза  моргать при ПБ пассажира(ну и тому подобное). У меня после замены обивки сидений и руля по гарантии тоже сначала, то потухнет, то погаснет, а сейчас совсем горит. Мож кто подскажет что делать? Заехал в тойоту но не ОД пацан молодой прицепил прибор под пан ель но по моему так и не понял сам как и что только сказал что надо смотреть ODB-2 . И на мой вопрос,  что за ошибка ответил не внятно В1154. Слышал про ошибки в системе их считывании и стирании. Но если кто может подскажите, до ОД 1000 верст
С УВ. Палыч
777 ™
  • Местный домовой.
Код DTC B1154/38 НЕИСПРАВНОСТЬ ПРАВОГО ЗАДНЕГО
ДАТЧИКА СИСТЕМЫ SRS
ОПИСАНИЕ ЦЕПИ
Правый задний датчик системы SRS состоит из защитного датчика, цепи диагностики, датчика
бокового замедления и т. д.
Он получает сигналы от датчика бокового замедления, определяет необходимость срабатывания
системы SRS, а также неисправность в системе диагностики.
При обнаружении неисправности в правом заднем датчике системы SRS регистрируется код DTC
B1154/38.
Код DTC Условия регистрации кода DTC Неисправная деталь, цепь
B1154/38
Короткое замыкание на массу в цепи правого заднего
датчика системы SRS
Короткое замыкание на В+ в цепи правого заднего
датчика системы SRS
Обрыв в цепи правого заднего датчика системы SRS
Неисправность правого заднего датчика системы SRS
Неисправность в центральном блоке управления
системы SRS
• Правый задний датчик системы SRS
• Центральный блок управления системы SRS
• Напольный провод
777 ™
  • Местный домовой.
1 ПРОВЕРИТЬ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ SRS
(a) Включить зажигание (ON) и подождать не менее
10 с.
(b) Стереть из памяти системы коды DTC
(c) Повернуть ключ зажигания в положение LOCK и
подождать не менее 10 с.
(d) Включить зажигание (ON) и подождать не менее
10 с.
(e) Проверить коды DTC
Код DTC B1154/38 не регистрируется.
УКАЗАНИЕ:
Во время этой проверки также может регистрироваться
код неисправности DTC В1155/39.
777 ™
  • Местный домовой.
8 ПРОВЕРИТЬ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДАТЧИК СИСТЕМЫ SRS
(a) Повернуть ключ в положение LOCK.
(b) Отсоединить провод от отрицательного вывода
аккумуляторной батареи и подождать не менее
90 с.
(c) Подсоединить разъем центрального блока
управления системы SRS.
(d) Поменять местами левый и правый задний датчик
системы SRS и подсоединить к ним разъемы.
(e) Надежно закрепить на автомобиле правый и левый
задний датчик системы SRS.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время установки с датчиком следует
обращаться осторожно.
(f) Подсоединить провод к отрицательному выводу
аккумуляторной батареи и подождать не менее 2 с.
(g) Включить зажигание (ON) и подождать не менее
10 с.
(h) Стереть из памяти системы коды DTC
(i) Повернуть ключ зажигания в положение LOCK и
(j) Включить зажигание (ON) и подождать не менее
10 с.
(k) Проверить коды DTC
СООТВ.:
(A): Код DTC B1154/38 не регистрируется.
(B): Код DTC B1155/39 не регистрируется.
НЕ СООТВ. (A) ЗАМЕНИТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ SRS
НЕ СООТВ. (B) ЗАМЕНИТЬ ПРАВЫЙ ЗАДНИЙ ДАТЧИК
СИСТЕМЫ SRS
piif
2 09! Благодарю! Понял записался на понедельник к местным. Сказали, посмотрят если, что то не так пойдет, то тогда к ОД поеду. Селяви:(((
С УВ. Палыч
