Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203767 раз)
Котеич
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #190 : 15 11 2011, 10:54:39 »
почитай потребляемую мощность подогрева. если укладывается в мощность прикуривателя, то можно оставить так, тока прикуривателем одновременно с подогревом непользовацца.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #191 : 15 11 2011, 11:11:23 »
........ питание лучше взять с другого места.
тоже думал, но не доганяю откуда лучше взять его, в инструкции написано красный на 12в а синий на замок  зажигания
+1
Подскажу-
 это блок предохранителей в салоне, вид с обратной стороны, на этом пине +12V и 20А предохранитель, используется как силовой для питания рулевой колонки с эл. приводом. :)
На штатный подогрев тоже стоит предохранитель 20A в моторном отсеке, асли авто араб то скорее всего провод в салон не заходит и пинов под сам предохранитель в подкапотном блоке нема.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #192 : 15 11 2011, 11:12:22 »
, да я не пользуюсь прикуривателем, только зарядку  к тел. в него втыкаю, а какая мощность у разетки и прикуривателя?  я через релюшку плодключил которая в комплекте шла, нужна она вообще там?
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #193 : 15 11 2011, 11:19:36 »
Подскажу-
 это блок предохранителей в салоне, вид с обратной стороны, на этом пине +12V и 20А предохранитель, используется для рулевой колонки с эл. приводом. :)
спасибо, а к нему питание (красный) или синий (на замок зажигания) провод выводить или вместе?
Msk-199
« Ответ #194 : 15 11 2011, 11:22:51 »
Я не знаю какая у Вас там схема, на фото это +12V, 20А, наверно у Вас силовой тот который Вы к прикуривателю подключили, у Вас в блоке там пусто, понадобится пин и провод потолще.
Если у Вас европеец, то посмотрите в подкопотном блоке наличие пинов под предохранитель, т.е. там внутри должно быть видно контакты куда сам предохранитель втыкается если они есть повезло, можно поискать штатный (+12V)  на подогрев сидений в салоне.
В центре блока два желтых предохранителя, нижний это подогрев сидений, у Вас его скорее всего нет, но может там есть сами контакты?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #195 : 15 11 2011, 18:42:14 »
на арабах нет там даже контактов (((((
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #196 : 15 11 2011, 18:56:02 »
Морозы уже пришли ...., а подогрева нет. Блин найти того кто снял что ли.
" Я знаю короткую дорогу!"
Msk-199
« Ответ #197 : 15 11 2011, 23:16:12 »
Неужели такие встречаются?  8D
Jrik
« Ответ #198 : 16 11 2011, 17:53:59 »
В частном сервисе, предыдущего хозяина обули,где то в моем районе.
Msk-199
« Ответ #199 : 16 11 2011, 20:23:15 »
Спи...ли подогрев из сидух?
