Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203772 раз)
Котеич
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #210 : 26 11 2011, 16:20:21 »
И мозгам аирбега тоже, да?
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #211 : 26 11 2011, 16:35:56 »
А мозгам тем более. Когда есть проблема они зажигают лампу на доске и прописывают код- нет сигнала от пиропатрона или короткое в проводке и тд
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #212 : 26 11 2011, 16:42:47 »
и рекомендация по откл аккума направлена не на защиту от взрыва подушки, а для того, что бы избежать прописку ошибки. Возможно ты повернешь ключ зажигания при снятой подушке и ошибка будет висеть в памяти. Тч снятие клемы акб не лишняя мера, но и не обязательная
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #213 : 28 11 2011, 09:23:14 »
Поворачивал ключ без рулевой подушки после загорелся "красный мужик" на панели, поставил наместо ничего не горит.
Котеич
« Ответ #214 : 28 11 2011, 11:42:41 »
как правильно заметил Санек, ошибка остается висеть в памяти.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #215 : 28 11 2011, 11:50:34 »
про то или нет не знаю )))) Станислав не висит ошибка, припоял датчик по сидушкой и лампочка на панели погасла. Хотя прочитав думал придеться ехать в сервис, убирать ошибку.
Msk-199
« Ответ #216 : 28 11 2011, 12:47:56 »
Если в памяти я так понимаю её можно считать только сканером, ну и если она там весит это на чтото влияет?
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #217 : 28 11 2011, 13:38:52 »
Ошибка в памяти ни на что не влияет. Сохранились и все. Отключил аккум- все стерлось
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #218 : 28 11 2011, 19:43:31 »
Хотел уточнить,сами сидушки /мягкую/ часть на передних можно местами поменять?
 Для этого сиденья выкручивать надо?
" Я знаю короткую дорогу!"
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #219 : 29 11 2011, 15:22:30 »
Не только выкручивать, но и снимать. Потому как подушка держится к раме внутренними хомутами
