Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203753 раз)
IVI
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #80 : 25 11 2010, 16:20:50 »
тоже озадачился установкой заднего подогрева. буду признателен
bkk
  • TLC 120 2.7 Silver
« Ответ #81 : 25 11 2010, 17:54:21 »
кому интересно пишите все подробно расскажу.
Да, интересно, пишите с фото, если они есть.
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #82 : 29 11 2010, 10:54:26 »
фото у сожалению нету , вспомнил о них тока тогда когда все собрал:))) Поставил комплект как уже говорил емеля УК-2 . в комплект входит 4 нагревательных мата вся проводка кнопки управления включения режимов (их кстати 4 или 5 )), трафаретки для выреза кнопок (оч пригодились)  и реле, сделано все добротно хоть и нашего производства. единственный вопрос у меня был откуда запитататься! не охота мне было тянуть спереди питание да и схем небыло никаких. решил от задней розетки все равно я ей пользовался тока летом , да и по мощности в аккурат подходило . Поставил предохраитель в начале цепи и провел от нее провод по арке потом под полом до места крепления сиденья к полу . снял левое заднее сиденье растегнул молнию (сбоку на торце)  а к нижней пластиковой крышке  обшивку крепят пластиковые защелки все просто снимается тока главное не торопиться. Снял металлические скобы (они крепят кожу к паралону) пропихнул маты ,главное их ровно расправить они самоклеющиеся ерзать не будут. Провел проводку в нижнюю часть сиденья и рядом с петлей где сиденье крепится к полу  вывел провод  . аналогично  со вторым сиденьем тока я его не откручивал. По средине . продырявил ковер и протянул проводку до управления задним кондеем,  предварительно его сняв там кстати нашел болт к которому прикрепил массу ))
прозвонил проводку  управления заднего климата взял от туда подсветку  кнопок и подцепил включение реле , кода включается зажигание. Вот собственно и все .
вторую неделю езжу полет нормальный семья оч довольна)))
Suriken
« Ответ #83 : 01 12 2010, 00:29:45 »
То есть ты снимал кожу???...
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #84 : 01 12 2010, 10:33:57 »
да конечно а по другому их туда не засунуть! она снимается и одевается легко как чехлы.
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #85 : 01 12 2010, 10:58:55 »
Отличный отчёт, спасибо!
bkk
« Ответ #86 : 03 12 2010, 19:43:20 »
Т. е. кнопки включения Вы разместили на панеле, где управление задним климатом?
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #87 : 04 12 2010, 13:48:44 »
да, именно так , фото сеня выложу для наглядности !
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #88 : 04 12 2010, 18:53:32 »
вот ,собственно,  куда вывел кнопки!
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #89 : 04 12 2010, 18:57:15 »
только если будешь вырезать то оч аккуратно потомучто они встанут тока на это место(сверху мешает блок климата и снизу клипсы крепления) и кромка которая закравает дырку по контуру оч маленькая.
