Автор Тема: Подогрев сидений.  (Прочитано 203754 раз)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Подогрев сидений.
« Ответ #70 : 13 05 2010, 11:45:44 »
а с нашими штатными кнопками можно подружить (установить)? и чье производство?
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #71 : 13 05 2010, 12:54:31 »
У меня был араб 3рз 04года на велюре гх, провода торчали но подогрева небыло, сейчас европеец 03 года тоже на велюре подогрева нет в комплектации надо под сиденьями полазить поискать мож в этом есть
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #72 : 13 05 2010, 18:51:56 »
Несколькими постами ранее человек написал, что можно.
Берётся штатная кнопка, внутри разрезается резистивная полоска, создавая тем самым разрыв. Вот вам и простейший выключатель. Только управлять посредством него можно релюшкой, а не напрямую.
А можно и заморочиться с регулятором....
tgt
« Ответ #73 : 14 05 2010, 04:18:13 »
Alex спасибо. Просто один из наших писал, что после некачественного подключения чуть машину не спалил, все задымилось.
Stealth
« Ответ #74 : 29 10 2010, 18:11:07 »
Озадачился тут установкой Емели УК-2, ни кто не подскажет откуда взять лучше + на подсветку кнопок и питание попогреек ?
AlexSS
« Ответ #75 : 30 10 2010, 02:56:22 »
Подсветку кнопок можно взять с любой кнопки с подсветкой.
А питание желательно сделать релюшкой, управляемой зажиганием, но плюс подающей с силового провода через предохранитель 15А
Так точно ничего не спалите.
Stealth
« Ответ #76 : 30 10 2010, 05:27:00 »
Спасибо большое особенно за предохранитель, пойду сейчас разбирать, так вроде ни чего сложного.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #77 : 30 10 2010, 20:19:03 »
по поводу емели итересно отпиши как поставиш думаю себе тоже воткнуть такой,
а если его к прикуривателю прицепить?
Stealth
« Ответ #78 : 01 11 2010, 08:40:58 »
Поставил в субботу, на установку не торопясь  ушло часов 5-6. Прицепил к верхнему прикуривателю, подсветку взял оттуда ж, провод к нагревателям поставил через предохранитель как советовал AlexSS. Разбирать не много. Снять две сидушки, в них вмонтировать элементы, провода вывести в сторону центральной консоли, снять консоль где рычаг КПП, далее снять планку с прикуривателем. В планку вмонтировать две кнопки, монтируются просто, вытаскиваются заглушки, стачивается окантовка, а на самих кнопках от емели надо обломать две защелки.  Далее снял правую вставку та которая с воздуховодом, получил доступ к прикуривателю, + у него нижний провод, к нему подцепил красный и синий от емели. На подсветку два белых от емели, в зеленый на прикуривателе. Релюшку от емели прикрутил около рачага раздатки туда же 3 черных провода на массу. Включил, все работает, собрал, опять включил, опять все работает.  :)
mprado
  • Мой ПрадЕГ
« Ответ #79 : 24 11 2010, 14:57:51 »
сегодня закончил установку задних подогревов сидений, поставил комплект емеля УК-2 (та как отзывы не плохие и цена 2000р :)). кому интересно пишите все подробно расскажу.
