Автор Тема: Скрип в районе заднего моста  (Прочитано 41254 раз)
alexfto
Подскажите,кто в курсе,что может скрипеть в районе заднего моста при проезде по неровностям :(
А про сайленты в тяги, слышал, что в верхние подходят от хундаи
Не только подходят, а стоят и работают. Вот номерок 55116-29000.
PRADO 90 TX  1KZ 96 г.в.
MITSUBISHI FTO
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Скрип в районе заднего моста
« Ответ #1 : 22 06 2009, 17:34:57 »
Саленблоки поперечных и продольных тяг.
И эта, заходь в приветствие, представся! ;)
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
« Ответ #2 : 22 06 2009, 22:51:57 »
Поперечных там 1 шт. Продольных 4 штуки. На подъёмник машинку и снизу с монтировочкой смотреть. Там всё реально точно видно, либо нормальные, либо хлам. Ещё ньюанс если разбиты, машинку будет мотать по дороге, особо корму.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #3 : 23 06 2009, 07:54:46 »
а на "плохих" дорогах так очень даже. я свой прикупил именно в таком состоянии. перегонял около 900 км. в общем ловил рулём дорогу ;D ;D ;D
заменил все задние тяги :o
неSlesarь
    • 120-й араПП
« Ответ #4 : 23 06 2009, 16:27:47 »
Два месяца скрипело, переросло в стук, резинки на всех тягах в норме,
оказалось - подушка между рамой и кузовом.
Две вещи работают безотказно, это автомат Калашникова и Toyota Land Cruiser.
Садам Хусейн.
« Ответ #5 : 23 06 2009, 17:21:18 »
Зачем тяги то менять??? Там меняются только сайлен блоки и всё. Я тоже перегонял так же, приехал, посмотрел, 3 резинки из 4 в хлам. Заказ, привоз неделя-2.
Поставил от уазика цена вопроса 100 руб. и 4 часа времени. Полтора года уже вроде бы, полёт нормальный.
timoxa
« Ответ #6 : 23 06 2009, 17:23:56 »
С этого места поподробней, плз ???
« Ответ #7 : 23 06 2009, 18:01:03 »
Не призыв к действию а просто приспичило.
Старую резинку вырезал, кольцо металическое внешнее оставил на месте, почистил от резины более менее чистенько. Штангелем измеряешь ширину этого кольца.
Берётся 2 резинки от уазика которые в рессоры ставятся они по внешнему диаметру практически такие же, на гриб похожи на толстой ножке. По длинне исходя из того, что намерил, ножовкой по металу ортезаешь лишнее от них. Срез должен быть максимально ровным. С мылом вставляешь в тягу, вернее в наружнее "кольцо" оставшееся от сайлента на встречу друг другу. Обстучать молотком. Затем так же с мылом в тисках запрессовываешь внутреннюю втулку от родного сайлента (так же предварительно очищенную) По возможности перед этой втулкой можно вставить направляющую чуть меньшего диаметра, что бы втулка не закусывала вторую резинку.
Вот собственно и всё.
Ссори и так 4 раза ok
Дорик
  • пешеход
« Ответ #8 : 23 06 2009, 18:33:41 »
делал у ОД 8D было сказано узел неразборной  :( (на других Крузаках этот узел разборным сделали, почему на Прадо так - непонятно и нелогично)
а как с тягой Панара? туды чо-то подходит? :-[
пы.сы а какие менял - маленькие или большие? там 4 тяги
« Ответ #9 : 23 06 2009, 19:04:30 »
Тягу панара не трогал, там всё нормально было. а 2 тяги- итого 4 комлекта заменил.
Дома у меня есть номера этих сайлентов, или через джапанкар пробей.а ОД в дыру пошли или картинку им в нос сунь.
Поправил дабы не вводить в заблуждение никого.
