Автор Тема: Скрип в районе заднего моста  (Прочитано 41255 раз)
Re: Скрип в районе заднего моста
« Ответ #20 : 03 07 2009, 08:16:36 »
Спасибо за темку,Картинки какраз вовремя
Всегда пожалста ok
« Ответ #21 : 25 02 2011, 13:53:08 »
Так с этим Англичане борятся:
Ржавеет у них всё трындец аж...
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #22 : 16 03 2011, 19:15:49 »
Вот это ржа! Он не рухнет?
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
« Ответ #23 : 17 03 2011, 08:08:41 »
Какая ж это ржа, это только краска облетела. Можно сказать обкатка прошла. Теперь эксплуатация начнётся!)
А по серьёзному, англичан не смущает это, сам на фото видел, что они эксплуатируют) у нас иной раз в металолом лучше сдают!)
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #24 : 17 03 2011, 19:56:20 »
По теме.
 Чтобы легко вставить внутреннюю втулку нужно изготовить на токарном оправку в виде конуса. Диаметр конуса должен быть равен или чуть чуть больше наружного диаметра втулки. Конус внутрь втулки.
 Когда то у меня был целый набор этих конусов и мини пресс для замены резинок в передних рычагах на ГАЗ 24-10. Может, он и сейчас продается.
  Им и выпрессовывается втулка и запрессовывается. Легко.
 Эх, ностальгия...
« Ответ #25 : 18 03 2011, 09:17:17 »
Внутренняя поверхность обрабатывается наждачкой. Намыливается всё тщательно и в тисках запресовывается за 1 раз. Напрягов других вроде не было. Согласен, что с оправками может и легче, но меня и так не напрягло.
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #26 : 25 08 2011, 20:20:03 »
Я правильно понимаю, что эти с/блоки 48702-35070 (по Febest TAB163) - идут на все продольные задние рычаги?
« Ответ #27 : 26 08 2011, 12:09:43 »
Ну да. Сразу и болты можно заказывать, я их болгаркой "откручивал")))
coo1er.87
« Ответ #28 : 26 08 2011, 15:37:14 »
Да я тоже прикупил весь комплект с/блоков буду менять, и на передние рычаги тоже!
« Ответ #29 : 27 08 2011, 10:21:40 »
Передние сайленты не горячись менять самостоятельно. Я бы проклял тот день и час, если сам бы взялся.
