Автор Тема: Скрип в районе заднего моста  (Прочитано 41259 раз)
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
Re: Скрип в районе заднего моста
« Ответ #40 : 07 09 2011, 22:33:46 »
Заказал только четыре 48702С с болтами и гайками, родные Таетовские, а теперь вопрос они точно в верхние продольные подойдут? Сосед Нижегородец откликнетесь подошли или нет?
Я думаю - не подойдут. На верхние рычаги в оригинале с/блоки отдельно не идут. Нарыл номер по Febest - TAB165 (должны быть с/б на верхний продольный рычаг). Закажу себе, посмотрим, что это такое..
« Ответ #41 : 07 09 2011, 22:55:22 »
Ну поразили вы, ребят! Не меняв, уже рецензия на проект, родные сайленты в помойку... А чё у нас с Febest- это лучше? Сайленты менял, они есть, смотрите по каталогам!
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #42 : 07 09 2011, 23:01:28 »
Взрыв мозга, честно говоря, не понял твою мысль :) Вот нарыл картинку по фебест
Темку переименовал чуть.
Автар, а ты сам то сайленты смотрел? или просто со слов, сказали менять, бабки кидаешь?
если лифтованный и линки не меняные, то стабилизатор затянутый, как легушонка в корабчонке получается
Соболь
  • Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
На Сурфе 185 тяги длиннее проверенно !
с чегой то они длиннее , если ходовка одна и таже ?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #47 : 08 09 2011, 20:33:55 »
ТАВ 163 указывает на сайлентблок конкретно /я такой родной заказа/ , а остальные на тяги вроде. У меня через дней пять придут, когда будут менять попрошу верхнею тягу открутить и из снятых нижних вставить, ну сравнить то есть.
" Я знаю короткую дорогу!"
KolyanB52
  • TLC90 3.4 '98
« Ответ #48 : 08 09 2011, 21:24:23 »
Насколько я разбирался - TAB163 и TAB211 - одно и то же - с/блоки нижнего продольного рычага. TAB165 - с/блоки верхнего продольного рычага, ну и TAB169 - с/блоки тяги Панара.
« Ответ #49 : 09 09 2011, 09:57:22 »
Экзист чуть не так говорит по этому поводу:
TAB211  -  Febest    Сайлентблок заднего продольного рычага передний  273,47р.
TAB163 -   Febest Сайлентблок заднего продольного рычага задний    240,35р.
Хотя в чём там разница, не знаю, штангелем не мерил разницу. Но экзист говорит, что она есть. Так, что не ошибитесь при заказе. заодно потом и выложите данные промеров.
Причём задний сайлент идёт в оригинале
Toyota   48702-35070      Сайлентблок продольной тяги   699,16р.
Но в родном каталоге его нет, бьётся он как от Форанера (4RUNNER)
Прикол ещё в том, что переднй сайлент в Форанере тоже отдельно не бьётся по оригинальному каталогу.
Темы объеденил чутка.
Не пугайтесь!)
