Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575812 раз)
Bloodniy
    • Прадо 120
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1370 : 08 07 2016, 18:16:56 »
ДВС всем форумчанам! Принимайте новичка в свои ряды. Тему осилил всю. Приобрел Прадо 4л 2008г.в. Есть желание немного лифтануть проставками, но не знаю на сколько, на сколько просели пружины. Под передней балкой - 22см, под РЗМ - 23см. Планирую проставки пер. 20 зад 40, или надо 30\50? Резя будет 265\70\r17 . По задним линкам понятно, задние амморты надо удлинять. Где взять проставки под амморты? Или какие поставить? От сотки - гемор с шайбами, вроде писали от восьмидесятки можно. Как быть, посоветуйте?
Мне кажется 30/50 многовато.. У меня 20/30. От 80 крузака примерял, по длине отличий от наших не нашел.. Стоковые амортизаторы будут стучать при хорошом диагональном раскачивании. от 100 само то!! линки от 130 сурфа...
Дим, как думаешь, если я зад 20 проставками лифтану, а перед не буду трогать, будут стоковые стучать при хорошом диагональном раскачивании?)) ато прикупил уже себе родные аморты, а жопу хотелось бы немного приподнять)
Привет!! Я думаю не будет ничего стучать.. и линки менять не надо. А вот гайки с резинками должны быть в комплекте!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1371 : 08 07 2016, 18:38:46 »
вот суки, значит вытащили! Дим, сколько там сзади, тоже по две резинки на сторону или больше?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1372 : 08 07 2016, 19:35:10 »
По 2 резинки на сторону,там должны быть и шайбы,и еще шайбы ценровочные ,выше первой резинки.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1373 : 08 07 2016, 20:05:17 »
ну шайбы то старые думаю пойдут же?
Pradovod kz 10
« Ответ #1374 : 09 07 2016, 04:13:22 »
Если они в порядке,не разбитые,конечно пойдут.
VINCHESTER
  • CASTROL SUPER CAR 0W-20
    • Прадед 120-1GR
« Ответ #1375 : 09 07 2016, 12:51:23 »
Вперёд буду ставить проставку 20мм, а сегодня глянул-поверх пружины стоит проставка из резины примерно 8мм толщиной. Вопрос-так с завода стоит? или пред. хозяин ставил. И что с ней делать- если выкинуть,значит надо проставку не 20, а 30мм ставить. Просветите плиз.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1376 : 11 07 2016, 08:46:02 »
С завода там ничего стоять не должно. Убирай старые и ставь новые. 20 в самый раз!! С 30 морда вверх будет смотреть, подъем будет примерно на 4,5 см. с 20 на 3 см.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1377 : 11 07 2016, 08:51:29 »
Там по 2 резинки на сторону. Я думаю у тебя со старыми шайбами все ОК., их и поставишь. У меня они были в полном порядке. А вот резинки сто пудово новые надо ставить!!!
VINCHESTER
    • Прадед 120-1GR
« Ответ #1378 : 11 07 2016, 10:15:39 »
Bloodniy, понял, спасибос.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1379 : 11 07 2016, 11:05:21 »
не проставки это, а прокладки резиновые сверху. у меня тоже стоят, я когда менял аморты передние, и опять так же поставил. эт точно с завода, я новым брал
