Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575813 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1380 : 11 07 2016, 11:06:44 »
ДВС всем форумчанам! Принимайте новичка в свои ряды. Тему осилил всю. Приобрел Прадо 4л 2008г.в. Есть желание немного лифтануть проставками, но не знаю на сколько, на сколько просели пружины. Под передней балкой - 22см, под РЗМ - 23см. Планирую проставки пер. 20 зад 40, или надо 30\50? Резя будет 265\70\r17 . По задним линкам понятно, задние амморты надо удлинять. Где взять проставки под амморты? Или какие поставить? От сотки - гемор с шайбами, вроде писали от восьмидесятки можно. Как быть, посоветуйте?
Мне кажется 30/50 многовато.. У меня 20/30. От 80 крузака примерял, по длине отличий от наших не нашел.. Стоковые амортизаторы будут стучать при хорошом диагональном раскачивании. от 100 само то!! линки от 130 сурфа...
Дим, как думаешь, если я зад 20 проставками лифтану, а перед не буду трогать, будут стоковые стучать при хорошом диагональном раскачивании?)) ато прикупил уже себе родные аморты, а жопу хотелось бы немного приподнять)
Привет!! Я думаю не будет ничего стучать.. и линки менять не надо. А вот гайки с резинками должны быть в комплекте!!!
вот суки, значит вытащили! Дим, сколько там сзади, тоже по две резинки на сторону или больше?
Там по 2 резинки на сторону. Я думаю у тебя со старыми шайбами все ОК., их и поставишь. У меня они были в полном порядке. А вот резинки сто пудово новые надо ставить!!!
Ок)
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1381 : 11 07 2016, 12:58:27 »
Вперёд буду ставить проставку 20мм, а сегодня глянул-поверх пружины стоит проставка из резины примерно 8мм толщиной. Вопрос-так с завода стоит? или пред. хозяин ставил. И что с ней делать- если выкинуть,значит надо проставку не 20, а 30мм ставить. Просветите плиз.
С завода там ничего стоять не должно. Убирай старые и ставь новые. 20 в самый раз!! С 30 морда вверх будет смотреть, подъем будет примерно на 4,5 см. с 20 на 3 см.
не проставки это, а прокладки резиновые сверху. у меня тоже стоят, я когда менял аморты передние, и опять так же поставил. эт точно с завода, я новым брал
Мы наверное про разные вещи говорим... С верху стойки, в месте где 3 шпильки смотрят вверх и прикручиваются к раме, ничего быть не должно. Туда и ставим проставки, удлинив шпильки (идут в комплекте). Олег, ты наверно говоришь про прокладку между пружиной и "чашей" если ее так можно назвать. Ее конечно нельзя убирать..
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1382 : 11 07 2016, 13:06:58 »
Ок)
Когда менять собираешься?? Перед заменой почисти от грязи резьбу на верхнем штоке с гайкой, и по заливай несколько дней вдшкой!!! Я вспотел их откручивать, уже хотел болгарином резать... потом при помощи хорошего газового ключа пошло помаленьку.... Может у тебя отмокнут и попроще будет!!!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1383 : 11 07 2016, 14:21:42 »
ну да, я ее и имел ввиду) дык а сама проставка то куда ставится? разве не между чашкой и этой резинкой?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1384 : 11 07 2016, 14:27:50 »
Ок)
да вот щас резинки закажу, получу да буду менять) еще проставки 20 заказхать надо. Дим, я вкурсях, я передние менял аморты, яйца и резинки стаба, это ппц был, как там все заржавело)))  ушло два балончика унисмы, кое как все открутил, а правый линк резал болгаркой))) с левой стороной уже по проще было, учел опыт ошибок, набил руку))) так что думаю с задними уже попроще должно быть)
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1385 : 11 07 2016, 15:33:39 »
Нет. Проставка одевается сверху чаши на шпильки. Получается между чашей и рамой.
Bloodniy
    • Прадо 120
« Ответ #1386 : 11 07 2016, 15:43:24 »
Ок)
Да с задними в принципе все просто!!! Но гайки меня просто убили... Еще и подкрылки мешали, а снимать неохота было... Потому и написал, чтобы так не париться, лучше  гайки поотквашивать... У тебя по-моему тоже подкрылки стоят??
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1387 : 11 07 2016, 17:15:50 »
аа, понятно.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1388 : 11 07 2016, 17:16:40 »
Ок)
да, стоят) отквашу!))
VINCHESTER
  • CASTROL SUPER CAR 0W-20
    • Прадед 120-1GR
« Ответ #1389 : 11 07 2016, 20:11:48 »
Bloodniy, Ну вот и разобрались. Есть еще вопрос по задней проставке: надо брать
1-15-016/30- проставка увеличенная на  30мм, в реальности имеет высоту 40мм. Правильно?
