Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 575159 раз)
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #160 : 11 10 2009, 19:40:14 »
Супер! Спасибо Дмитрий!!!! будем ждать :)
а передние можно как-нибудь получить не дожидаясь задних?
готов денежку отправить
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #161 : 12 10 2009, 14:50:03 »
Саш,ни Х себе у тЯ получилось!
Чё дальше буш делать?
Пока ставлю лебедку, если окажется что из-за веса лебедки ощутимо уменьшился просвет по балкой, буда ставить более жесткие пружины +100кг.
Гепард
« Ответ #162 : 17 10 2009, 18:59:08 »
Познакомили меня сегодня с ребятами, которые профессионально занимаются обслуживанием подготовленных оффроудных автомобилей, пообщался с ними предварительно... нахожусь  в некотором расстройстве. Итак - если идти по пути лифта, то однозначно по пути ZARa, идею с проставками раскритиковали напрочь следующими элементарными доводами: проставка зажимает пружины, вследствие чего в худшую сторону меняется кинематика подвески и ее энергоемкость, что на критичных режимах может привести к "слому" витков по причине превышения нагрузки на сжатие при пробое...+ за счет зажатия подвеска будет более жесткая
короче они готовы сделать "что хотите", но свое мнение высказали ... что все это, мягко говоря, полумера, которая с положительным результатам не приведет. Однако установка резины 285/70 сама по себе даст лифт порядка 2 см.
ДмитрийС
« Ответ #163 : 17 10 2009, 21:03:43 »
Гепард, вы не совсем правильно поняли тему. Проставки на машины могут ставится по-разному. Проставка зажимает пружину только в том случае, если ставится внутрь стойки, т.е. между чашкой опоры и пружиной! Проставки, которые мы обсуждали в этой теме, ставятся не внутрь стойки, а над стойкой, т.е. между стойкой и верхним рычагом и зажимать пружину не могут! Вы поняли свою ошибку?  :) Как раз метод от ZAR зажал переднюю стойку.
ДмитрийС
« Ответ #164 : 17 10 2009, 21:11:52 »
Вот фото о просвете под передней балкой после лифта и установки шин 33"
У Прадо в этом месте не самая низкая точка, я бы даже сказал, наоборот, там достаточно высоко. Сегодня замерил, у меня там 31 см. У нас самое низкое место за передними колесами сразу за технологическим отверстием в защите для слива масла. Раньше у меня там было около 21.5-22 см. с Шрифовской защитой, сейчас 26 см.
Гепард
« Ответ #165 : 17 10 2009, 22:39:02 »
все.. понял... значит я не правильно им объяснил
ZAR
« Ответ #166 : 18 10 2009, 02:45:42 »
"Мой" метод используют все серьезные троффийные машины. 8)
Если бы менялась, только пружина, то я бы согласился , что стойка зажимается, но меняется все в комплексе со специально разработанными амортизаторами.  Причем для разных по жесткости пружин ставятся разные амортизаторы (у АРБ всего 3 типа).
Проставки бюджетное и простое решение, но при этом родные амортизаторы работают не в том режиме для которого проектировались (растягиваюся на 2-4 см).
По поводу просвета, сегодня на даче отпилю чурку 30 см и покажу, что она проходит под всей машиной, кроме картера заднего моста, но это еще и за счет 33" шин, которые увеличивают клиренс на 3см по сравнению со штатной резиной или на 1,7 см по сравнению с шинами Дмитрия. ^-^
ДмитрийС
« Ответ #167 : 18 10 2009, 07:42:47 »
Только вот 120 Прадо очень далек от серьезных трофийных машин. Даже на 90 Прадо ход рычагов значительно больше, чем на 120. Мы без проблем на 90 ставили 3-х сантиметровые проставки над стойкой, на 120 стойка  с 2-х сантиметровыми проставками еле залазит. Можно конечно засунуть и 3-х сантиметровую, отстегнув верхнюю шаровую.
 Теперь про специально разработанные амортизаторы. Да, они толще, выглядят мощнее, но!!! длина их идентична родным. Я сам их замерял и в вытянутом состоянии и в  вжатом. Еще раз повторюсь, собранные стойки, что родные, что ОМЕ идентичной длины! За счет чего тогда прирост просвета? Да за счет более длинной пружины, следствие уменьшается ход передней подвески. Из-за этого я повторно отказался от данного метода.
Правильно, если в стойку поставить вот такую пружину, машина значительно станет выше.
Только сзади. Спереди ничего не меняется. Но сзади поменять амортизаторы на более длинные очень легко и недорого, это же не стойка.
ZAR
« Ответ #168 : 18 10 2009, 08:55:24 »
Дмитрий, мне кажется наш спор (если это вообще спор) не о чем. :)
В любом случае каждый останется при своем мнении, а желающие пойти по нашим стопам и лифтануть подвеску решат сами, какой путь для них более подходящий. Есть огромное количество сайтов посвященных этой теме.
Я не претендую на роль профисионала в данном вопросе, просто делаю, то что мне нравтся и то что советуют Иркутские джиперы.
ZAR
« Ответ #169 : 18 10 2009, 09:02:36 »
До дачи не добрался, но гашел в гараже коробку высотой 29,5 см
и проехал на ней
