Автор Тема: Лифт подвески на Прадо 120  (Прочитано 577116 раз)
Re: Лифт подвески на Прадо 120
« Ответ #1700 : 16 12 2021, 00:05:35 »
на пневме это решается регулировкой и всё)
У меня без пневмы.
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #1701 : 16 12 2021, 00:06:13 »
Не только пружина. Проставка обожмется, займет свое место. Сайлентблоки проиграют. По мелочам и наберётся.
« Ответ #1702 : 16 12 2021, 00:06:52 »
Пневма стоит как положено по инструкции. Задирать выше нет смысла. Мирюсь с пробоями как и все. :-)
Понятно, пневма, поэтому и пробои не убрать без изменения жесткости пружин и амортизаторов. У меня без пневмы , поэтому зад приподнялся.
Mihail79
« Ответ #1703 : 16 12 2021, 00:07:17 »
После замены сайлентблоков тоже немного просаживается.
Mihail79
« Ответ #1704 : 16 12 2021, 00:08:52 »
Я и говорю, это конструктивная особенность данного автомобиля.
« Ответ #1705 : 16 12 2021, 00:09:47 »
Мои проставки были настолько жесткими, как шайба хоккейная, её не сжать. Они в гараже валяются, на вид как новые.
Mihail79
« Ответ #1706 : 16 12 2021, 00:12:21 »
Как шайба ещё куда ни шло. А полиуретан с Новосибирска по мягче будет. Надо ставить пластик прочный или алюминий. Они надёжнее будут. Полиуретановые наверно ещё и протягивать придется периодически.
« Ответ #1707 : 16 12 2021, 00:12:55 »
Если делать правильно, то сайленты рычагов нужно ослабить, потом лифтануть и  на авто стоящем на колесах на земле уже затянуть опять рычаги. Тогда и просадки не будет и напряжения в резине и тд.
« Ответ #1708 : 16 12 2021, 00:13:54 »
Так у меня и были Новосибирские. Они же не мягкие совсем, или что-то поменялось.
Mihail79
« Ответ #1709 : 16 12 2021, 00:14:21 »
Естественно под нагрузкой затягивать. Иначе ни как. Просадка будет в любом случае.
